NEUTROFON SPIL OP-5301 1952 SCH
Type: (PNG)
87.8 KB
Looking for similar neutrofon manual?
    NEUTROFON SPIL OP-5301 OP5301 1952 OP 5301
Orpheus RA 4324 S IC-s dekóderes rádióm középhullámon jó,URH-n kuka.
Hol kezdjem a hibakeresést? Minden tanácsot megszívlelek.Meg akarom javítani.
BRG M20 hangerőszabályozó javítás
BRG M20 hangerő szabályozó erősen kontakthibás.
Az eredeti 10kC + 25kA kettős poti beszerezhetetlen. (elfekvőben valakinél??)
A szabályozás az első és második erősítő tranzisztor között, az első tranzisztor visszacsatolását állítja.
Kérdés: 10kB potival hogyan lehetne korrekten megoldani a javítást?
Bheringer Eurolive B215D
Salve, Cassa bruciata Bheringer Eurolive B215D Si tratta di una cassa Biamplificata con amplificatore per i Bassi in classe D e per gli alti un ic TDA7293. Oggi finalmente sono riuscito a risolvere questo guasto. Lo voglio pubblicare per aiutare il forum ringrazio per aver auto lo schema. Stato della cassa iniziale al ricevimento >accensione led rosso in protezione nessuna uscita audio in funzione. 1°passo: verifica del TDA7293 in corto circuito pin 7 con pin 14 = è bruciato!!!! da sostituire 2°passo: verifica oscillatore IC11 IRS20955 = NON OSCILLA bruciato!!!! - da sostituire. - Fatto... MA NON FUNZIONA!!! esamino il circuito meglio R72 rotta C89 in -- corto. Sostituisco anche C95 - = FUNZIONA!!! PER0' INTERVIENE IL LIMITER. - Ho dovuto fare questa modifica per urgenza. Del cliente. - Momentaneamente ho variato il valore di R38 da 100K A 10M. - IL LIMITER INTERVIENE MENO. Sè c'è qualcuno che mi può passare una dritta Spero di essere stato utile e di aver decritto bene il mio intervento Vi saluto buon lavoro a tutti Lucio.
Videoton RM4630 FM sáv sustorog, recseg.
Kedves Mesterek! Hozzám került egy Videoton RM4630 táskarádió. Az FM sáv sustorog, recseg. bekapcsoláskor néhány másodpercig működik, majd elkezd recsegni, elhallgat az állomás és csak a recsegés marad és némi sustorgás. A feszültségek rendben, kapcsolók érintkezői rendben. kikapcsoláskor, ahogy esik össze a táp, egy rövid időre rendesen megszólal. A nagyfrekis körben nem tudok mérni eszköz hiány miatt. Addig jutottam, ha a szűrő előtti pontot megszakítom, a recsegés abba marad. Minden segítség jól jön. Köszönettel: M
