NEUTROFON SPIL OP-541 1953 SCH
Type: (PNG)
61.5 KB
Looking for similar neutrofon manual?
    NEUTROFON SPIL OP-541 OP541 1953 OP 541
SONY CDX-GT210 autórádió nagyon melegszik
Sziasztok A fenti rádió került hozzám olyan hibával, hogy a gombokra nem reagál. Előlap érintkezők tisztítása után elindul, de nagyon melegszik. Minimális hangerőn is majd 1A áram megy bele rádió módban. Hangszóró kimenetek leválasztva, egyébként normálisan működik,semmi hibás működésre utaló jel nincs de rettenetesen forró a hátsó hűtőfelület. Szabad levegőn is olyan forró, ha beépítik a boxba, ott még melegebb. Szeretném megkérdezni, normális az hogy ezek ilyen kályhák? köszi Szabi
MARANTZ SR3001 erősítő egyből kikapcsol
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
{Megoldva} Vermona Regent 50-B Hiányos tranzisztoros erősítő - MEGVAN, mi lehet a hiányzó alkatrész!
Kedves kollégák! Hozzám került egy Vermona Regent 50-B erősítő, melynek hiányzik egy alkatrész a végfokozatából. A panelra két vezetékkel volt csatlakoztatva, valószínüleg a hűtőbordára felszerelve. Én termisztorra tippelek. Felismeri valaki a kapcsolási rajzot? Neten nem találtam infót. Előre is köszönöm! Jácint
AUDI concert M4 autórádió kazettával
üdv: a hangerőt nem lehet szabályozni, össze-vissza ugrál. A 4 MHz-es kvarc 100 mV p-p jelet ad. A Master procin(MC68HC05B32) már van fűtés,(2x47 Ohm) 1 éve raktam rá,eddig működött. Az előlap másik készüléken működik, tehát az encoder jó, de ki is cseréltem. Tehát végleg kuka lenne? Bálint
