NEUTROFON 56G 1935 SCH
Type: (PNG)
140.7 KB
Looking for similar neutrofon manual?
    NEUTROFON 56G 1935 56
Peugeot 607 gyári audio/video rendszer AV bemenet hang néma, kép van
Sziasztok! Adott egy barátom 2001-es, 3000ccm-es, automata váltós, full extrás Peugeot 607-ese. Szeretett volna bele egy multimédia lejátszót, kinéztünk egyet a neten, meg lett rendelve. Első próba HDMI-n a szobai TV-n volt, működik, mindent visz, még az FLV, WMV, RM, stb. fájlokat is. Este volt, autós teszt másnapra tervezve. Az autó kesztyűtartójában van egy 3 RCA-s bemenet, szabvány sárga, piros, fehér, kép és sztereó hang. A kütyün is van ilyen, tehát elég egy sima 3RCA-3RCA kábel hozzá. Alapból egy 230V-os tápja van, de mivel 5V kell neki, majd kap egy szivargyújtó adaptert. Másnap átmentem, összedugtam és van kép, de nincs hang, teljesen néma. Aztán elmondta, hogy előző este ő még kipróbálta (nem ért az elektronikához, mondhatni kétbalkezes, és enyhén ittas is volt, de ezen mit lehet elrontani?), és működött...mondom, akkor miért hagyod, hogy én is próbáljam, és most miért nem megy? Pedig ő állítja, hogy szólt...de mondom kábeled sem volt hozzá! De a kamera kábelével ment... Aztán kiderült, hogy a kamerának spec 3,5mm Jack->3RCA kábele van, azzal ugyan nem mehetett... A lánya szerint a kamerát nézték vissza akkor este, de annak tényleg volt hangja. Valamint egyszer régen már egy hordozható DVD-vel is próbálták és jó volt. Közben ki lett próbálva, a kütyü a benti TV-n megy RCA-val is, viszont most már a kamerának sincs hangja az autóban. Az AV bemenet hang része meghalt. Itt a tanyán nem találtam Peugeot gyári hifi rajzot...van valakinek ötlete? Egyáltalán a fejegységbe megy ez a bemenet, vagy van egyéb egység közte? Némító tranzisztorok mehettek zárlatba? De mitől? Üdv Inhouse
Próbára otthon, Class-D modul (kici kína).
Lenne 2 modul, amit rendelni akarok....
Elsődlegesen próbára, mit is tud!
IRS2092S, TPA3255.
Anno kb 1,5-2 évvel korábban találtam 2 külföldi fórumot, ahol ezeket tárgyalták, "kivesézték" alaposan!
Hogy alapszinten mely alkatrészeket lell "kötelező" kicserélni.
Mert alulméretezett, vagy gagyi minőségű!!!!!
Vagy módosítani az értékeket.
De az istenért nem találom azokat az oldalakat.
Az adott 2 modulról, kinek mi a véleménye?
Akár "MOD"-olás utáni tapasztalatok.
Ja és még egy!
TPA3255.
"TI" oldalán DC53,5v-ot írnak MAX.
De van pár oldal ahol csak 36v a MAX!
Itt mi az igazság?
Az egyéb oldalak "hírdetők" tudják rosszúl?
Köszönöm.
MIPRO MR-801 UHF vevő
Üdv !
Keresek ilyen mikrofon vevőegység tulajdonost , pár kérdésem lenne .Köszönöm.
Sternum eletronisc PM102
Sziasztok! Sternum electronics PM102 aktív hangfal ( 2x100 watt van ráírva a dobozára) végfok IC elfüstölt, de olyan szerencsétlenül, hogy a felirata nem olvasható teljesen. TDA 72.... valami ilyesmi. Ebben kérném segítségeteket. Az a vicc, hogy egyszer már javítottam, de akkor nem írtam fel a típusát. Köszönet a segítségért!
