NIHON R231
TV - EPROM
107.0byte
EPROM
Looking for similar nihon manual?
    NIHON R-231 R231 231
KST2222A SOT23 helyettesítő
Sziasztok Nem találok ilyen tranzisztort magyar webáruházakban tudnátok segíteni mi lehet jó helyette. Samsung Bn44-00159A tápjában van. SOT23 tokozású az alldatasheet.com oldalán megtaláltam a paramétereit de nem találok helyettesítőt. Balázs
Lexsor LCD TV
Sziasztok! Lexsor LCD tv. Tip: LC-32W18SD Keresek rajzot és memória tartalmat. Táp már megy, AV-n van kép,de tunere nem megy és nincs sehol hangja. /MSP3410G/ Végfok jó.
Samsung UE42F5300AW ethernet
Szép napot Úrak!
Egy érdekes kérdés, megoldást, okát keresem a fent nevezett TV ethernet csatlakoztatásával kapcsolatban.
Hálózat a TV-hez úgy lett kialakitva, hogy a ház központi router wifi jele egy másik router (MR50G) bridge módban továbbit wifi jelet más készülékeknek, ennek a routernek a LAN portja csatlakozik a TV-hez.
Probléma pedig a következő, ha az MR50G frissen van konfigolva, a LAN porton egy laptoppal csatlakozva a sávszélesség 70Mbps körül van, ha rácsatlakozok a TV-re és inditok egy Youtube videot, az nehezen tölt be és akadozik. Ha ezen a LAN porton újra csatlakozok egy laptoppal, az újra mérem a sávszél csak 10Mbsp.
Egész addig  marad ez az alacsony sáv, amig routeren nincs reset és bridge újra konfigolva. Utána laptoppal ismét 70Mbps.
Toshiba 37CV505D LCD TV, relé bekapcsol megjön a táp majd kikapcsol
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB:  6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
