Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9.
A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást.
A szervízkönyve itt van:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Üdv' Jaca! Egy új LCD vagy Plazma szerinted mennyit fogyaszt? Ráadásul ha egy LCD-t beteszel ugyanabba a szobába és egyszerre bekapcsolod a két tv-t, az lcd egy órán belül öngyilkos lesz, de legalábbis elsírja magát szégyenében, amiért a húsz éves tv-nek sokkal szebb képe van! Feltéve, hogy az utóbbi nem képcsőhibás. És akkor a hangjáról még nem is beszéltünk. Más: ha kiiktatott aktív-fókusz lappal is rohad a fókusz, akkor majdnem tuti a sokszorozó-gebasz.
You voted ‘up’
Szia MZperX!
Kisakkoztam, hogy is van ez az aktív fókusz, és rájöttem, hogy először azért nem értettem, mert már ki van kötve. Tehát erősen gyanús a sokszorozó.
Mértem 82cme-es LED-LCD-t, az takarékos módban 25W, normál módban 50W. A Grundig hangja viszont tényleg csodálatos, de így drága. Majd körbenézek. Tudsz mondani típust a sokszorozóra? Mikor szét volt szedve, elfelejtettem megnézni.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Ja, hogy led! Az már tényleg nem zabál, de mennyi az ára?
You voted ‘up’
Sima lcd is 100W alatt van, nekem pl 65 eco modban. A Ledes ara meg kezd alig tobb, mint a sima.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Hali! O.k, tévedtem. Node mondjuk 80W különbség ezer óra alatt -az majd' napi három óra tv-zés!- ötven forintos kilowattóra energiaárnál évi négyezer forint!!! Ha jól számoltam. Ennyiért nem fogok lecserélni valamit ami jól működik, mert sose térül meg. Mint ahogy a csoda AAA osztályú háztartási masinák ára sem térül meg, feltéve ha egy jól működő régebbi cuccot csak azért dobna ki valaki, mert többet fogyaszt.
You voted ‘up’
Nekunk egy hutocsere havi! 30
00
ft megtakaritas.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Jácint!
Azért a hűtő, az nem tv !
Egyetértek MZperX-el, ha a Grundig rendesen működik, akkor a se..ébe sem érhet, se milyen LCD, vagy Plasma , vagy LED ! Én rendesen szédülök a látványtól ( hót józanon is , képzeld ha ...).
Nálam három TV működik , mindhárom CRT 100Hz, Telefunken, Philips , Loewe , de a spájzban tárolok még Metz és Nordmende-t , a rossz napokra .
Szerintem is javítani kell . :super:
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia !
Ez ugyan az a CUC, mint a topiknyitó?
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
Igen, ugyanaz. Két évet ment, most megint meghibásodott. Azért is szerepelt a topicnyitóban az újratöltve, csak kalex megreklamálta.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Jácint !
Akkor a tripler a CUC1961 - pozicio=K536, gyári azon.=8324-800-326 KASKADE, a tipusa pedig=BG 2034 642 3206 , a BG 2034 642 3206 van ráírva és világos zöld!
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia !
Nincs mit !
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Ismét előtérbe került a készülék. Egyik napról a másikra elment a fókusz. Illetve mintha vibrálna, néha néha meg akar jevulni, de nem tud beállni. A kép teljesen homályos. Potméterek mozgatására nem reagál.
Mit kell megvizsgálnom ebben a készülékben? Thomson képcsővel van szerelve, a fókusz ki van egészitve egy kis kártyával, amin egy trafó van. A fókusz feszltségét nem mértem.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Jaca!
"a fókusz ki van egészitve egy kis kártyával, amin egy trafó van."
Az a kis panel, amiről írsz a dinamikus fókusz szerelvény (SM 67.oldal), ahol a fókuszfeszültséget megmodulálják 1kVpp sorfrekvenciás parabola jellel (52/52A oszcillogram). (Ezzel elérhető, hogy az ernyő szélein is fókuszált legyen az elektronsugár.)
A panel hibája, vagy teljes kiiktatása mellett is kell lenni (a széleken kissé fókuszhibás) képnek.
Nálad inkább a sokszorozó hibásodott meg, emiatt megváltozott a fókusz feszültség. Általában a sokszorozó belső diódáival, és/vagy kondenzátoraival van probléma. Cseréld a sokszorozót (de előtte ellenőrizd a nagyfesz kábeleket, és a fókusz potit is).
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Fülesmester!
Ha jól néztem a rajzot, akkor a sokszorozóból a fókuszfeszültség közvetlen a képcsőpanelra megy a képcső 1-es lábára, a dinamikus fókusz pedig ettől függetlenül a képcső 4-es lábát izélgeti, tehát ha lehúzom a DF1 jelű csatlakozót, akkor teljesen kiiktattam a dinamikus fókuszt?
Közben rájöttem, hogy ebből már kiiktatták ezt a funkciót. Érdekes a jelenség, koppanásig maxra kitekert fókuszpotival meg némi forrasztgatással most éles a kép, de be-bevibrál homályosra, és ilyenkor egy icipicit összeesik a függőleges képméret.
Az a legviccesebb, hogy mivel emeleten van a Tv, így nem került le a műhelyasztalomra, csak a padlóra, és fekve forrasztgatok. De inkább megcsinálom, csak ne kelljen lecipelni.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Fülesmester!
Neked is köszönöm a segítséget. Mikor bekapcsolom a TV-t, a kis panelon levő szikraköz szinte izzik, kóvályog benne a delej bőven. Megnézem kiiktatva a modult, hogy mi a helyzet, aztán elgondolkodok, hogy egy sokszorozó olcsóbb, vagy egy új tévé, figyelembe véve a 165W-os átlagfogyasztást :)
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Üdv'! Az a kis panel az "aktív fókusz". Vágd (forraszd) le a sokszorozóról rámenő, illetve a képcsőre tovamenő drótokat és kösd össze. Ha jó, örülj! A lányod tutira nem fogja észrevenni, hogy a kép sarkainál gyengébb a fókusz, gyanítom Te se! Ha nagyon lelkes vagy, persze cserélgetheted a másfél nano, HATEZER VOLTOS kondikat, játszik még egy szikraköz nomeg a kh-k. Ha nem itt vala a gond, akkor sokszorozó. Próbálj "ERO"-t felhajtani, ezekből a "HR" jó ha másfél évet kibír, de csak akkor ha nem nézik a tv-t! Megpróbálhatod sokszorozó csere előtt még a képcsőfoglalatból a fókusz szikraköz föld lemezkét kiszedni, bár az inkább pattogni szokott. Ami meg az egyéb hibákat illeti, a "konzervdoboz"-ban a modulok közti csatlakozókat mind át kell forrasztani, ILLETVE AZ EGÉSZ TV_T! Elsősorban a modullábakat. A kezelőt is. És végül: ha a fémdobozban a procok FEKETE színű foglalatban vannak,az gond! Hajlamos az oldalfaluk kigömbölyödni, -szemmel látható, ha jól megnézed- és a legganébb időszakos hibákat, kh-kat okozzák. A barnákra ez nem volt jellemző.
You voted ‘up’
Szia MZperX!
Köszi a tippet, megvizsgálom.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Eddig biztató a helyzet, még nem csíkoz. Az összes elkót cseréltem a feature-boxban, illetve volt az IC1430 3-as lábán egy gyanus 10nF-os kondi, amit cseréltem (CC1434), mert elég érdekes volt a forraszthatósága.
A tunerje viszont nagyon gyengének tűnik, csak az RTL klub jön be rajta a kis antennámmal, a másik kettő nem (free air, nem kábel). Bár a multkori Siemens is gyengén muzsikált vele. Mondjuk beltériről lesz hajtva.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Jaca!
Nálatok minden adó PAL-os? Mert engem a múltkor a szentesi SECAM-os M1 viccelt meg! Két csatorna közé kellett behangolnom kézzel, mert egyébként nem talált semmit. (Még a "hangyaháború" se változott az automata hangolás közben!)
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Szia Laci!
Az összes PAL-os, de ami bejön, az is hangyás.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Olyan kérdésem lenne, van-e valakinek ötlete, mi okozhatja a következő hibát: 20 perc járatás után megjelennek vizszintes zajcsíkok, amik további járatás után beterítik az egész képernyőt.
A zaj Av-ről és tunerről is jelentkezik, ha kimerevítem a képet akkor is marad, de a TXT és az OSD hibátlan.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Jaca!
Hirtelen azt hittem a NASA közvetítését mutatod a Holdról! :p
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Szia Laci!
Épp fordítva! Én vetítem ezt a holdat az égre, és azt szokta közvetíteni a NASA :rohog:
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szervusz Jaca!
Nagyon gyanús a KF egység. Ott találkozik az euroAV, és a tuner jele. Hűtősprével próbáld kiszűrni a hibát.
Talán TDA5931 van benne.
exGelkás
A manóba is, jól átvertél! A címben szereplő CUC szám után kerestem, és nem találtam semmit.
You voted ‘up’
Ó! Ezer bocsánat!
1961. Javítom.
Javítottam. Az a poén, a multkor valamiért én is rákerestem az alpján, és én sem találtam semmit.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
A video modult már átkondiztam, a feature box lesz a következő.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szervusz Jaca!
Hülyeségeket beszéltem az előbb, mert én a -102.46 kf modult néztem meg. A letöltött rajzról az derül ki, hogy ez a találkozó a videomodul névre hallgató egységben van. IC5001, lehet, hogy az melegszik.
exGelkás
You voted ‘up’
Szia exGelkás!
A featureboxnak van köze a képtartalomhoz, vagy csak az eltérítést csinálja?
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szervusz Jaca!
Természetesen van, mert a színkülömbségi jelek keresztülmennek rajta. Viszont a TXT nem megy át. Igaz, most nézem, hogy az AV is átmehet rajta. Igen lehet a Feat.Box hibája is, ez a jelenség.
exGelkás
A gépkönyv 2/16 oldalát nézd meg!
You voted ‘up’
Szia exGelkás!
Köszi, átolvasom. A featureboxot meg majd kedden a melóhelyemen kapom szét, mégiscsak nagyobb ott a felszereltség, na meg ESD védett terület. És kondim sincs itthon hozzá, 16db 220uF kell bele...
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szervusz Jaca!
Na az elég szép adag, de elötte érdemes lenne meghűteni, a félvezetőket, és a kerámia kondikat, hogy biztos legyen a dolog.
exGelkás
You voted ‘up’
Szia exGelkás.
A kondikat minenképp cserélem, a vaskalickát meg majd itthon teszem vissza.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szervusz Jaca!
Akkor ez egy korrekt javítás lesz!
exGelkás
You voted ‘up’
Szia exGelkás!
Az lesz, mert saját, és csak viszi a pénzt, nem hozza.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Ma kicseréltem az elkókat, holnap főpróba. Na meg találtam egy gyanus 10nF-es kondit, azt is cseréltem.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
ELINDULT!
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szervusz Jaca!
Gratulálok, szép munka volt!
Ötletes, a hangkártyás megoldásod, és látványos a kép róla.
A távi nem működés, csak hab a tortán. :D
exGelkás
You voted ‘up’
Szia exGelkás!
Az a bosszantó, hogy először csak az ment. Remélem nem sztatikus töltés ölt meg valamit.
Lányom örülni fog, Ő kapja meg a készüléket.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Távirányító ügy megoldva:
-közel volt a falhoz az infravevő... Elfordítottam, és ment távpiszka, valószínüleg a falról visszaverődő impulzusok meghülyítették.
Viszont ha bemelegszik, akkor becsíkoz a kép. Holnap kap egy kis fagyisprét, hogy megtudjam mi okozza.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
elindult,de vegul is mi volt a baja? mert kivancsi fajta vagyok... :D ...
You voted ‘up’
Szia Jácint!
"ELINDULT!"
...és megy, ahogy kell?
Gratulálok a kitartásodhoz, és a tudásodhoz!
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Szia Tibi!
Majdnem sírok! Most meg nem veszi a távirányító jelét. Vehetem ki megint a procimodult.
Amúgy szép a képe.
És az I2C busz tesztje, amit hangkártyával rögzítettem:
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
He-he!
Az I2C-teszt alapján tunerhibám van. Szkóp híján hangkártyával vettem fel a két vonalat ( sda/scl )
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Pontosan a tunerben lévő 24C01-re panszkodik. Jó bele az üres?
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Ja meg atkondisztam a boxot.
You voted ‘up’
Nekem is volt egy ijen hibam. Csereltem future box ,hiba mardt. Egy tap fesz hianzot.
You voted ‘up’
Azért az epromot nem ártana kicserélni.
You voted ‘up’
Állítólag volt cserélve, de tervbe vettem, már csak be kell szereznem egyet.
A manual írja, hogy rá kell szinkronizálni az SCL-re, mérni az SDA-t és abból meg lehet állapítani, hol akad meg. Nincs valaki Csórról, akinek van kétsugaras szkópja?
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Ha ebben is az a tüskével szerelt fókuszpoti van,huzd le csiszold le a tüskéket hátha el vannak oxidálódva! Jah és forraszd is át öket mindjárt ez is okozott nálam már ilyen galibát! Amúgy hangja van a tvnek?
Sparco!
You voted ‘up’
Hangja sincs, a kép meg azért fekete, mert az RGB kimeneteken már nincs jel. Olyasmi, mint amikor megdöglik a videoproci. Délután csinálok egy initet a procin, meg ha lesz eepromom, akkor cserélek.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szervusz Jaca!
Ellenőrizd a függ eltérítést, mert lehet, hogy a sugár valamerre a képcsövön kívülre került. Elég könnyen törnek a drótok is benne, alaposan nézd át, nehogy az szívasson.
És ne sokat emelgesd! :izom:
exGelkás
You voted ‘up’
Szia exGelkás. Átforrasztottam az f-boxot, mindjárt visszarakom. A prociig eljut az infra jele, mégsem reagál. Valahol megakad az önteszt, de ahhoz kétsugaras szkóp kellene.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Nem nyert. Holnap folytatom.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia.
"tehát nagyfesz van", de nem elég. Ennek nézz utána.
Tényleg ne álljon ez a TV. Igaza van a nejednek. :)
You voted ‘up’
Mivel ez sokszorozós (kaszkád van benne), mindegy mekkora a nagyfesz, attól még az RGB-n látnom kellene valamit szkóppal.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Jaca!
Lehet meghalt a kutyaólad! 100 hz es doboz!?
You voted ‘up’
A proci él, epromot bőszen olvassa. Tartok tőle, feature box.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Láttam egyik oldalon eladót hozzá! Utána kéne nézzek hogy melyiken ha gondolod!?
You voted ‘up’
