Üdvözletem.
A fent említet készűlék menetközben (állítolag nem nyomtak meg semmit rajta) át váltott teszt üzembe  hang van rajta, csak a kép helyet az alapszineket váltogatja.
-Újra indítás után nem jön be a logó csak egyből a szineket kezdi váltogatni.
-Távirányítóval működik (hangerő,csatorna váltás,ki kapcsolás) OSD nem jelenik meg.
-Menű nem hozható elő.
-Belseje át nézve feszültségek rendben melegedni nem melegszik semmi , BGA -k nyomásra nincs változás .
Én úgy gondolom hogy a szoftver szált el belőle ha esetleg valakinek lenne, vagy tud valami forrást kérem ne fogja magát vissza.
Esetleg ha valami más ötlet van azt is szivessen venném.
A megoldás : LVDS kábel csatlakozó ki volt mozdúlva .....Pedig a feszültségek meg voltak csak meg vezettet...
Üdvözlettel : Laci
Sziasztok!NIncs valakinek egy jó mentése a fenti géphez.Távval nem működik.A jel bemegy  a prociba.Az infra vevőt cseréltem de semmi változás.A táv is jó.A táp is jó.Ráadásul le van a menü  zárva kóddal.
Philips 32PFL7603D/12 típusú LCD TV-m van. Ha készenléti üzemmódba kapcsolom, huzamosabb idő után (kb. fél nap), tehát a távirányítóval kapcsolom ki majd be csak a LightGuide villog a felirat alatt, majd bekapcsol az utolsó nézett csatornán. A távirányító bármely gombját megnyomva a piros led villog, tehát érzékeli a gombnyomást, de nem történik semmi. Vagyis nem lehet csatornát váltani, hangot állítani stb. gyakorlatilag semmit.
Ha a készenléti üzemmódból úgy kapcsolom be, hogy valamelyik csatorna számát nyomom meg, akkor azon bekapcsol, de ezután sem lehet mást tenni. Sőt egyik esetben sem lehet a főkapcsolót használni, ami a készülék oldalán található. Csak a hálózatból történő kihúzás majd ismételt bedugás segít megoldani a problémát.
Egyébként olyan a jelenség, mintha a gyermekzár kavarna valamit, de nem állítottam be.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel, mi lehet a gond?
Kérem, aki tud segítsen.
Köszönöm.
Üdv.Mindenkinek!
A készüléken fura fátyolos kép van és gyengén szinkronhibás(ez táphibára utal)
viszont az AV bemenetekről csak hangot ad képet nem ezért gyanítom,hogy eprom tartalom hibás. Szeretném a segítségeteket kérni eprom tartalom kellene.
És majd el felejtettem,hogy az OSD kijelzés teljesen zajtalan és nincs benne szinkron hiba sem. :fun:
