Segitséget szeretnék kérni a fent jelzett TV-vel kapcsolatban .
A készülék nem működött amikor hozzám került . A tulaj elmondása szerint mielőtt tönkrement
a kép - szemböl nézve - jobb oldala EW hibára jellemző módon beszükült .
Sorvégtranzisztor (BU4508DF) csere után elindult , a jelzett hiba jelentkezett majd egy perc után megszünt .
 Ezután kb. egy órán keresztül tökéletesen működött .
Egy ki-be kapcsolás után ismét jelentkezett de már szinte állandó jelleggel . Ekkor a sorvég-
tranzisztor hűtőbordája forró volt .
Elképzelésem sincs hogy mi okozhat ilyen hibát.
Várom a tapasztaltabb kollágák segitségét !
gabicsizi
A fent említett Tv ( inkább szekrény) indulásnál a kék ágyúja villog néhányat kivilágosodik, majd leáll. A dolog érdekessége, ha elindul a kék akkor egy idő után a zöld csinálja ugyan ezt. A kék RGB panelt lehúzva a másik kettő normálisan működik. Az rgb panelt, és a kék ágyút cserélve is hasonló a jelenség. Mi okozhatja a gondot? Köszönöm a figyelmet !
Szevasztok
milyen táv kell ehez a fentebb leirt kis tv hez,,mert amit adtak hozzá,azzal a hangolás menüt nem tudom kihozni,csak a kép beálitásokat.A tv n csak három gomb van.
Üdv Mindenkinek.
Először egy rövid bemutatkozással kezdeném, hogy nehogy félreértések legyenek.
Irányítástechnikai műszerész vagyok, és a hobbim az elektronika. Főként hang és fénytechnikai kapcsolásokkal foglalkozom hobbi szinten. Annyira nem vagyok kezdő elektronika szinten, de tv javításban eléggé kezdő vagyok.
Szóval a problémám. Egy Videoton TS3362 OSD típusú televízió már nagyon sok éve a családunk tagja, és már jó ideje betegeskedik (coldrex nem hat rá  :)  ).
Első hiba: Beállítom a csatornákat, memorizálom őket, és rendszertelen időközönként elállítódik, mintha elmászna a frekvencia (persze a Nóta TV nem, az mindig ugyanott marad  :beee: )
Második hiba: Ez már régóta fennálló hibajelenség, mégpedig az, hogy pici fehér pöttyök villognak a képernyőn, mintha valami zavar jelet szedne össze. Olyan mint a hangyaháború, de csak a fehér hangyák, viszont mögötte meg megy az adás. Jobban nem tudom a hibát körbeírni.
Eddigi beavatkozások:
A tuner és a mögötte levő modul lábait újraforrasztottam, mert meg volt repedezve. Más eddig nem történt.
A segítő válaszokat előre is köszönöm.
