Tudna-e valaki segíteni egy v.szinüleg kínai akkutöltőt illetően?
Elszállt a graetz, mosfet- előtét ellenállással együtt, 1n4148 és a vezérlő Ic.
Az Ic teteje lerobbant. csa UC jelzés látható. egy táp rajzon találtam UC3842D- vel vezérelt áramköri rajzot. Kérdés az, hogyan lehetne eldönteni melyik számú IC a jó, mivel van 383,...4, ..5 ös is.
A katalógusból nem tudom kideríteni mi a külömbség közöttük.
Előre is köszönöm.
Galibali :hmmm:
Üdvözlet!
Magyar gyártmányú PW-300/24T kapcsoló üzemű akkumulátor töltőhöz keresnék kapcsolási rajzot.
Meg fogott a kicsike,nem indul a primer oldal és rajz nélkül nehéz vele.
Ha valaki tudna kapcsolási rajzot hozzá nagyon megköszönném.
Üdv:dezske
Azt hittem egy elektro fórumra regisztráltam nem egy etikett oldalra.
A hit egy fontos dolog, de a műszaki életben többre jutunk egzakt ismeretekkel.
Hi.
Van itt nálam egy a képen láthato panel..
Elvileg ha jol tudom ez egy Hörmann lineamatic (?)... Nem is ez a lényeg.. Megvan a bekötése... Hanem ami a gond az hogy a jobb sarokban a 2-2 puffer kondi közötti inverter nem dolgozik csak pulzál a feszültség.. A szerepe szerintem az hogy a 7805-re és a belső elekteonikára ne engedjen tul sok (35?) feszt a bejövő 24 vagy több ac ból.... Ha 18v ac rol hajtom és átkötöm a fetet akkor elindul a rendszer.zöld led villog és néha müxik. Ilyenkor a piros led 6x villan... Ami nem jó jel.. A 7805 re kb 26v megy... Az inverter rész alkatrészei elvileg jok..
Találkozott már valaki hasonlo problémával??
Ha jol gondolom akkor az invertert az EXT. FUNK sorkapocs feletti részben lévő Ez3p648 ic vezérli... Itt is méregettem... Az ic.n kivül mindent jonak találtam... Juhász T kollega sokat segitett a panel megismerésében..
Javitott vakaki már ilyen panelt ilyen hibával
Üdv. Egon
Szevasztok
Egyik ismerősöm megkért,nézzem már meg a proektorját,mert mikor letette még jó volt,most meg nem,na mivel ilyesmit nem szedtem még szét,először kivettem a lámpát,na ez nem cseng,nemtudom kelle e neki,illetve hány voltról müködik.
