Barátom autóját bevontattuk egy szervízbe, ahol kiszerelték és kezébe adták az egész gyújtószerkezetet, hogy kezdjen vele valamit. Lényeg hogy, a gyújtótrafó jó, a gyújtásmodult szeretném kipróbálni mielőtt vetetek vele egyet (kb. 20-30 000 Ft).
Ehhez kellene a gyújtás, és főleg a modul bekötése. 5 érintkezője van 3+2-es felállásban (és nem a lakodalmas rock képviselője). A 3 szomszédos érintkező közepére megy a 12V, úgy emlékszem. Ha valaki tud ebben segíteni megköszönném. Ha nem úgy is {:-). Üdv. Laci
4 hengeres, 1,6-os benzines.
Az elosztóban van a trafó és a tranzisztor, ez utóbbi megdöglött.
https://www.g20.net/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,width=1920,height=1920,fit=scale-down/https://www.g20.net/attachments/sr20de_disty-jpg.19648/
Milyen széles impulzusok kellenek a tranzisztornak? Nem vagyok benne biztos, hogy az ECU közvetlen hajtja meg a tranzisztort, mert a szkópot még nem cipeltem ki.
Illetve milyen tranzisztort tegyek bele?
Mindenképp "mókolni" kellene, mert az első tönkrement, ami bontóból belekerült, az melegen nem ad szikrát, ezeknek ez a nyűgjük.
Tisztelt Tagok!
Segítséget kérnék egy Nissan képkocsi autórádiójának kikódolásában. Az adott kocsi eredeti rádiója rossz, ezért egy bontott kocsi rádiója kerülne bele. Viszont ennek természetesen nem tudják a biztonsági kódját. Ez egy Blaupunkt. Letöltöttem az oldalról egy blaupunkt_code exe fájlt, ami a gyári számra szerint, amit én annak gondoltam, megadott két kódot is, aszerint, hogy BP1 vagy 2-t választottam. Sajnos ezek nem voltak jók. (BP1: 3618, BP2: 7524) Mos várhatok egy órát, mert ezt írja ki.
Megadnám a készülék adattábláján levő adatokat, hátha valaki jobban tudja nálam, hogy melyiket kell használni vagy az adatokból kiolvasva megadná a szerinte jó kódot, annak nagyon tudnék örülni.
BLAUPUNKT-WERKW GMBH Made in Portugal BP3349 4 7346814 és
NISSAN MM CD-K 7 643 349 318 E1 022458 (ezt a tízjegyű számot használtam gyári számként).
A mellékletben van egy kép is a címkéről.
A segítséget előre is köszönöm.
László
Tisztelt tanyalakók,
Kedves páromnak van egy 2004-es Nissan Micra típusú autója. Sajnos a műszerfalon megjelent a PS hibajelzés és ilyenkor nem működik a kormányrásegítés.
http://www.ecutesting.com/nissan_micra_k12_eps__electric.html
Addig eljutottam már, hogy töröltem már többször a hibakódokat: C1606 - motor driver malfunction' & 'C1608 - control unit malfunction'.
Egy darabig jó volt, de mindig visszajött a hiba.
Többen írták, hogy a töltéssel lehet összefüggésben. Mértem, 14,4V, akku is új.
Láttam vannak erre szakosodott szervizek, kb.:75ezer plusz ÁFA-ért felújítják egy nap alatt.
Sajnos a csere nem egyszerű, mert a kormányoszlop része az immobilizernek és fel kell tanítani.
Olvastam azt is, hogy van benne 2db relé amit cserélni kell és hipp-hopp megjavul.
Van-e valakinek tapasztalata, miből is áll a felújítás?
Van-e bármilyen ötlet merre induljak el a hibakereséssel?
2016.08.16 Frissítés
Volt egy meghibásodás a szervóval megint. Megoldva.
A kormányszög jeladó és a motorvezérlő elektronika össze van kötve egy 15 vezetékes kábellel. Az elektronikán forrasztva van, jeladón csatlakozó. A csatlakozó kontaktos lett, pedig csak kb 3szor szedtem le. 1 napig szivattam magam mire rájöttem. Szóval a megoldás az lett, hogy beforrasztottam a vezetékeket és csodák csodája megint működik. Kiváncsi vagyok meddig.
Köszönettel,
Gyuri
