hi.
a fenti műszerem elromlott és a javítás közben kiesett 1-2 db érintkező a forgókapcsolóból...
átnéztem a régebbi hasonló témákat,de az enyémnél annyi az újdonság , hogy 8 db érintkező van benne,pontosan: 1x2 + 6x1 .
ha lenne valakinek hasonló-vagy volt már dolga ilyennel--kérem ossza meg velem az érintkezők elhelyezését.
a képen látható a kapcsoló -belülről nézve..
üdv: egon
Ma tönkrement a tárgyban szereplő szkópom, bekapcsolás után a képernyőn megjelenik pár cikázó folt fényerőtől függetlenül és halk sistergés hallható a CRT circuit feliratos panelen, ahol 3db glimm lámpa is van, aminek a fénye vibrál. Szkópot még soha nem javítottam, de bátorkodom megnézni, csak tudnám hol kezdjem. Rajzom van, táprészt most kezdem átvizsgálni.
Meghalt a műszerem, némi fényjelenség, és amperszag kíséretében. Az alsó kis panelen leégtek az érintkező sávok a méréshatárváltó kapcsolórol :(
Ilyen panelt keresnék: http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_6_4_6wiewwspxa.jpg
Békási Józsefet már megkerestem, Neki sajnos már nincs ilyen panelja.
Ha valakinek lenne infója a beszerzéséről, megköszönném.
Üdvözlet,
a napokban szereztem be a címben említett kínai csodát. A '90-es évek elejéről származhat. Gyártója a XinJian vállalat, róluk csak annyit találtam, hogy még az elektroncsöves korszakban is mérőműszereket gyártottak.
Az oszcilloszkóp, az eladó szerint, postázás előtt működőképes volt, hozzám már így ért.
Megkímélt állapotban van
Bekapcsoláskor a 2KV-os táp működése csak 3-4" hallható, ezután elkezd akadozni, majd elhallgat, és azzal egy időben pár másodpercig halkan perceg (áthúz), majd abbahagyja. Azonnali újraindításkor ez nem jelentkezik, de ha hagyom pihenni egy pár órát, akkor igen:
https://www.youtube.com/watch?v=timil1lJEaE&feature=youtu.be
A megjelölt helyeken húz át, szak az alkatrész felőli oldalon, körkörösen a lábak körül. A fenti (zöld vezeték) a katódcső 4. lábéra vezet és elméletileg -2KV kéne legyen rajta, az ellenállás a fókuszállító potenciométerhez van kötve. Ezt látva kikötöttem a csövet, de nélküle is ugyanúgy viselkedik.
A cső tápja a +/-2KV helyett csak 1.3KV-to ad.
A nyákon találtam 3-4 feltüntetett feszültségértéket, amik rendben vannak, leellenőriztem az 1KHz/50mV-os négyszögjelet ez is rendben van.
Az áthúzásnál az az érdekes, hogy egyik sem irányzottan húz át, hanem inkább körkörösen kisülnek, az ellenállás közelében semmi nincs, a zöld vezeték ugyanúgy viselkedik, még a vele összekötött varisztor irányába is.
Az áthúzások környékét lepucoltam, de nem segített.
Ötleteket/tanácsokat előre is köszönöm.
Csaba
