Jó reggelt .
Kérdeznék egy eme rádio javitásban jártasabb kollégát!
Hozzám került,saját felhasználásra ez a videoton szintézeres tunerje.
Akksi rossz benn,de ez még a kisebb gond.
Am tökéletesen müködik.
FM részen viszont nem müködik a sztereo kijelzés és a térerősség jelző sem.
Adót beállitja szól de ezek a funkciók nem müködnek.
Ha esetleg valaki javitott már ilyen jellegü hibával,kérem ossza meg velem tapasztalatait.
Köszönöm.
Kérem,
Harley-D és
kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne az asztali hifi.
https://elektrotanya.com/lg_ffh-818.pdf/download.html
Valszeg villámos volt.
Ott tartok, hogy a a tápban Q407 Q405 cserével megy a kijelző, a gombokra reagál, de nem hajtja végre a parancsot, tehát nem megy a cd lemezkiválasztás, lemezforgatás, nem indítja a magnó motort, de jelzi, hogy mit kéne csinálnia. A végfok nem megy, a tuner hangol, de nem áll meg az adón...
Az IC704 78R12 nem kap vezérlést a vezérlő lábán kb 0,9V mérek. IC403 kéne vezérelnie, ami nálam egy BU2090
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36318/ROHM/BU2090.html
A rajz szerint HD49783 kéne lenni. Természetesen a két drivernek holt más a bekötése. Az enyém a 1-16 pinen megkapja a 5,6V ot, és a 8 láb a P-CTRL
( szerintem halott chip)
Minek kéne lenni a driver kimeneteken?
Egy újabb beteg került hozzám.
Pioneer A-110 erősítő ami látszólag teljesen jól működik de ahogy elkezdem rátekerni a hangerőt kb. 1/3-nál elkezdi kapcsolgatni a kimenetet. Relé kattog, hang akadozik.
Ha lehalkítom akkor újra minden jónak tűnik.
A kapcsolási rajzot mellékeltem.
Előre is köszönöm a segítséget
istvancs
van itt egy tárgybeli HIFI berendezés. Az a hiba, hogy a hangvégfok tápja csak úgy hajlandó beindulni, ha a primer testpontot megérintem műszerzsinórral. Erre véletlen jöttem rá, mérni akartam miután a kondikat kicseréltem. Ha ezután lekapcsolom készenlétre, már újraindítható, de ha le van áramtalanítva, akkor újra kezdődik a tortúra. Mit lehet ezzel tenni?
Tamás
