Egy újabb beteg került hozzám.
Pioneer A-110 erősítő ami látszólag teljesen jól működik de ahogy elkezdem rátekerni a hangerőt kb. 1/3-nál elkezdi kapcsolgatni a kimenetet. Relé kattog, hang akadozik.
Ha lehalkítom akkor újra minden jónak tűnik.
A kapcsolási rajzot mellékeltem.
Előre is köszönöm a segítséget
istvancs
Nem hittem, hogy lesz itthon de találtam a fiókban néhány új c1815 tranzisztort. Q602-603 cseréjét követően megszűnt a hibajelenség. Szépen működik a teljes tartományban.
Nagyon köszönöm a tanácsokat és a segítséget!! )(máskor is jövök :D)
Üdv, istvancs
Szia istvancs!
És működik a védelem is?
Gondolom tesztelted a tranzisztorok cseréje után.
Ha igen, akkor gratulálok.
Műszerek nélkül vagy minimális műszerezettséggel sokszor csak találgatni lehet a hiba kiváltó okát.
Kumi
Szia !
Ügyes :D
Szia !
Ügyes :D
Üdv Miki.
Grat! :happy:
szia: én megnézném még az STK kimenetén a gerjedésgátló tagot, a tekercs forrasztását,a párhuzamos ellenállás értékét, és a relé kontaktusát is, a fejhallgató egységet lehúzva.
Ellenállás értékek ok, forrasztások felújítva.
Üdv, istvancs
Szia !
A 0.1 v mikor mérhető nyugalmi helyzetben ,vagy 1/3 hangerőnél ?
Azt irtad csak ezután kezd kapcsolgatni , akkor olyankor mérd .
Miki.
Végignéztem a javaslatokat.
tápfesz megvan +/- 38V és a többi rajzon szereplő fesz. is rendben. A tápkondikat még nem cseréltem de a 38V akkor is mérhető rajtuk mikor a védelem bekapcsol.
Az STK-n ezek a feliratok láthatóak: 57ET STK-4142II
C601 és C603 kondikat cseréltem.
R601 és 602 közül bármelyik bent van jelentkezik a hiba. Ha mindkettőt kiforrasztom akkor szépen szól.
Üdv, istvancs
Szia
Én mindenesetre megmérném a trafón a két narancs vezetéken (kb 50V ) illetve a "D101" hidat lehetséges elszállt ,"mivel az STK cserélve volt" így 2szer 1 utas az egyenirányítás , ami még képes kis hangerőnél tölteni a kondít 36V-ra .Még a segéd táp a relé irányába D102, D103 és C105 ott 36V van írva.
Megnéztem a végfok IC (STK-4142II) adatlapját.
Amennyiben jó az adatlap (és miért ne lenne jó!), akkor a +-38Vpuffer eléggé a határértéken van.
Katalógusadat - Vccmax: +- 39VDC
A manuál szerint pedig rendben van az STR típusa.
Hanggenerátorral kellene meghajtani a bemenetet és megnézni oszcilloszkóppal a kimeneti jelet műterhelésen.
A kivezérlés függvényében vizsgálva a kimeneti jel időbeli alakját lehetne következtetni a hibára.
Kumi
A trafó primer oldalán meg van különböztetve 220 és 240 fesz. tápkábelt átraktam a 240-re és a puffer tápfesz lecsökkent 35,5V-ra. a többi érték maradt és sajnos a hiba is.
Üdv, istvancs
Szia !
"R601 és 602 közül bármelyik bent van jelentkezik a hiba. Ha mindkettőt kiforrasztom akkor szépen szól."
A hiba az ott van ,csak kikapcsolod a védelmet ezért szól.
Mérni kellene a DC-t a kimeneten, mert elfüstölnek a hangosbeszélőid :D
Miki.
PS. STK ???
A kimeneten 0,1V DC mérhető akkor is ha a védelem ki van iktatva. Ez még elmegy?
Üdv, istvancs
Valaha építettem végfokokat, szerintem elmegy. Főleg hogy van ott egy 3k3 a tranyó bázisán és mint feszültségosztó funkcionál tehát a bázisra még ennél is kevesebb megy. Na megy ugye egy tranzisztor nyitásához kell vagy 500mV.
Hi!
Ez így igaz, persze meg lehet és meg is kell mérni, de szerintem más bibi lesz. Viszont ha a védelemben minden jó, akkor csak van valami egyen a kimeneten mert azért tilt le. Ha jól nézem nem is figyel mást.
Szia !
Ez igy igaz Csaba! Ezért nem javallott védelem nélkül hajtani.
Szerény véleményem, hogy ha egy komoly kis 1khz sinust kapna , lehet még a hangja sem lenne olyan élvezhető. De igy messziről ,nem sokat tudok segiteni , csak tanácsokat osztogatni.
Miki.
Remek, akkor a végfok tehát a lényeg működik. Már csak azt kell kitalálni, hogy a védelem miért kapcsol le. C601-2-3 csere. Ha nincs változás akkor meg a tranyókat de nem látom a tipusát.
Ja látom cserélted a kondikat. Akkor diódák esetleg. Nem sok alkatrészről van szó.
Szia Istvancs!
Ha a tápfesz rendben , akkor én is az STK-t gyanusítom.
Pontosan mi van ráirva és kinek a gyártmánya ?
Rajta van a római II ?
Igaz már nyócan leírták, de nekem is bele kell szólnom.
Szia Istvancs!
Miki.
Szkóppal meg kellene nézni a végfok puffer feszültségeit (C101, C102 hiba).
Ellenőrizni kellene C601 és C603 kondikat.
Kumi
Hali!
Elsőnek behatárolnám melyik oldalról jön. A védelem nem bonyolult. A két kimenetről vezérli a relét ha jól látom. R601 és 602 ellenállókat vedd ki egyesével és próba. Valószínű meglesz melyik oldal a szar első körben.
Üdv, istvancs
Köszi, kipróbálom.
Szia,
Ez a védelem a kimeneti egyenáram megjelenése esetén kapcsol. Szerintem táphiba, de ehhez mérni kell. Pufferkondi feszültség, stk-k kimenete!
Üdv,
Oszi
Üdv, istvancs
Az STK vadiúj benne, az előző elszállt és kicserélték. Hozzám már így került.
99% STK hiba , Az S-es mind rossz !!
Szia,
először mérj! Így is eldöntheted melyik oldal hibás! Az STK cseréje nem túl megnyugtató sok a hamisítvány!
Üdv,
Oszi
én is a tápszűrő elkókra szavazok (az igazság kedvéért Albert azt mondta, hogy a fizika törvényeit nem szavazással hozzák meg). az előző STK is valószínűleg azért pusztult el mert addig macerálták mig fel nem dobta a talpát. valamelyik ágban terhelés alkamával az elkó nem tudja tartani a frontot és az erősítő munkapontja "elvándorol", egyenárram kerül a hangszóróba és a védelem csinálja ami a dolga. az ilyen műterheléssel meg generátorral lehet legkönnyebben megoldani
üdv
