Szükségem lenne néhány pioneer alkatrész beszerzési lehetőségeire és árára. A gép cdj350, és az alkatrészek cikkszáma:DNK5549(control panel),DAH2789(display panel),DAC2580(play button),DNK5657(usb cover),DSG1079(tact switch),dsg1117(tact switch).
Írhattok ide is és a mailcímemre is. Előre is köszönöm.
üdv
András
Köszönöm a segítségeket és az ötleteket, megkaptam a magyar importörtől a teljesen elfogadható forintosított árakat, így tőlük beszerzem a dolgokat.
Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből.
Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714
Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik.
:help:
Köszönettel Zapod.
Egy Toyota integrált csodaketyere azonosításában kérném a segítségeteket. Így néz ki:
![](/files/toyota1.jpg)
A bele:
![](/files/toyota2.jpg)
Elméletileg van benne navigáció, CDlejátszó, rádió, kártyaolvasó, usb csatlakozó, stb... Nem tudom ez minek számít, autórádiót mondani rá picit erős. :)
Szóval nincs rajta semmiféle típusjelzés, se az elején, se a hátulján. Itt a tanyán van vagy 100 toyota doksi, érthető módon nem kívánom végignyálazni egyesével. Ráismer valaki erre?
Mi a típusa?
Előre is köszönöm,
DM
Egy VT erősítőt szeretnék saját részre rendbehozni a gyűjteménybe, csak a képen látható az állapota. A gombokon kívül akár még szebb előlap is jöhet. Talán van elfekvőben valakinél.
Köszönettel. Karesz.
