Nem érzékeli a lemezt ez a házimozi, bekapcsoláskor megforgatja egy pill., de le is áll, a fej mozog és fókuszál közben.
Tisztítás után sem lett jobb, a potikon próbáltam állítani picit, egy állásnál elindul a lejátszás de szaggat, szerintem fejet kéne cserélni csakhogy nem találok sehol.
Ezek vannak rajta: CY6AA33C9B2 3247246AG
Hol lehetne a beszerzéssel próbálkozni?
Üdv mindenkinek.
A címben szereplő magnóhoz keresek szerviz könyvet.Nagyon jó lenne ha valaki tudna ebben segíteni!
Korábban már egyszer próbálkoztam akkor nem jött válasz.
Közben nézegetem a 671-nek a könyvét a mechanika ua.,de nem az miatt kellene.
Illetve ha RS-M60 van az is jó,mert elvileg ugyanaz.
Hangfrekis erositokkel hozott ismet ossze a sors. Kb 18-20 evvel ezelott mertem utoljara ilyeneket, akkor meg az Orion SE-260-at (tobbekkozott...)
A kovetkezok lennenek a kerdeseim:
- van a szinuszos, meg a zenei teljesitmeny. Ha az erositot kihajtom addig, amig a szinuszjelet nem kezdi a kimeneten vagni, akkor az melyik teljesitmenyt fogja meghatarozni?
- az erosito vedelmet mekkora teljesitmenyre kell beallitani?
Sajnos, elegge kiestem mar ezekbol a jelszintekbol, meg a kapcsolatukbol.
Koszonom a valaszokat!
Udv!
Imre
Helló ! Van egy kis problémám a címben szereplő tunerrel.
Van egy Videoton kistornyom, amiben van egy Videoton 7300S digitális tuner. A probléma az kábé egy hónapja jelentkezik. Bekapcsolom a tunert és ekkor az AM sávon periodikus kattogás hallatszik (nincs vétel, mert nincs AM antennám). Az FM sávokon meg olyan jelenség játszódik le, mintha az elejétől a végéig gyorsan (kábé 1 másodperc alatt) és preiodikusan ismétlődve áttekerném az egész sávot. A gép ilyenkor úgy viselkedik, akár egy hangos panorámavevő, a "tekerés" alatt hallatszanak az állomások egy pillanatra. Aztán hosszabb-rövidebb idő elteltével a gép magához tér és megjelenik a hallgatni kívánt állomás (amin áll a frekvenciamérő), lehet hallgatni a rádiót. A vétel tökéletes. Térerő is nagy, a piros STEREO LED és a zöld TUNED LED normálisan, állandó erővel világít.
Esetenként a már beállt FM sáv megint bohóckodni kezd és a vétel alatt erős sustorgás hallattszik, olyan módon, hogy jön tökéletesen az FM állomás, de mintha alatta valaki egy mikrofonba folyamatosan állandó erővel belefújna és az hozzákeveredne a vett állomás hangjához. Ekkor a térő normális, a STEREO LED világít, viszont a TUNED LED vibrál, hunyorog.
Mivel ez a probléma az összes 3 vételi sávon ugyanaz, a varikapok hangolására tippelek, de sajnos ilyen gépet még sosem javítottam, így nem tudom, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy nem is a sáv elejétől megy ez a sáváttekerés, hanem a sáv egy részétől. Esetleg csak a sáv egy részéig, vagy egy, a sávon kívüli frekvenciáig. Nem tudom, ezt sajnos nem sikerült megállapítanom.
Néha az is előfordul, hogy hozzáérek a rádió fémdobozához (ami ugye állomásváltáskor előfordul), vagy véletlen megkocogtatom a hifi torony állványát, akkor is elmászik a tuner vétele és megint ez az állomáskereső áttekeréssel kezd baromkodni. A gép gyári állapotú, egyedül az akkumulátora volt cserélve egyszer. De az akksija az jól működik, tartja az órát, meg a többi olyan beállítást, amit tartania kell.
Mi lehet a probléma ? A megoldásban szeretnék segítséget kérni. Köszönök minden ötletet.
