NOKIA 3733 CHASSIS 80-3.
2.3 MB
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 3733 CHASSIS 803. 803 80 3. 80-3.
Nokia 7143
Sziasztok!Próbálok megküzdeni egy Nokia 7143VT tip készülékkel.Eredetileg szín (a tulaj szerint) gondjai voltak de mire hozzám került már be sem indult. Vizsgálva: Táp,renden. Feszültségek a tápon18V;24V; Rendben, viszont a stabok után már nincs fesz, illetve a 7805 előtt csak 3,5 volt utána 1,2V mérhető.Átvágtam a processor (TVPO 2066 EM03-2) tápvezetékét a feszültség vissza ált 5 voltra . Helyre állítva és a 9,11, lábakat kiszigetelve ismét csak 1,2 volt a fesz.Az epromnál szintén ez a helyzet. Szerintetek mi nyúlja le a tápot? Maga a proci vagy esetleg valami más? 12volt élből nincs mert azt LM 317 vissza korlátozta. Megpróbáltam a rajzot feltölteni Nokia Euromono címmel de valamiért nem jelent meg de letölthető igaz 6 részletben.http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Euromono+110%B0 Űdv belfi!
Nokia ideal color 5521H
Sziasztok! A fennti TV-t ( aggastyán szegény) elérte a szokásos baj: Bekapcsoláskor hang nincs ( csak ha a TXT fel van rakva! ), szinkron uggrál. Bemelegedékor minden ok lesz. Az árnyékolt kaszniban (kf? ) az 1 db elkot cseréltem. Az összes könnyen hozzáférhető elkót az alaplapon is. Semmi. Sajnos kapcs. rajzom sincs ( vagyis van egy, de olvashatatlan jpg. ) Valami kis segitséget kérnék a rendbehozatalhoz. P andras ( skss@tvn.hu )
ITT Nokia color CRT TV (core 2 110°)
A fenti - nem mai gyerek - tévét javítottam, sorkimenő hibával. A tv pontos típusát nem ismerem. (nincs rajta matrica)
Ami benne volt HR6160, ami bele került TR 1045.
Tudtommal mindkettő 110 fokos tv be való.
Nálam scartról prímán működik, nagyon éles képe és tökéletes színei vannak. Tulaj hazavitte, felhívott, hogy fekete-fehér a kép.
Kérdem, milyen bementről használja.
Tunerről.
Tökéletesen éles, hang is van, csak színek nincsenek. Pedig ráadta a színt távval. Természetesen nőről lévén szó.
Kérdésem az lenne, hogy mi okozhatja, hogy nincs szín Tuner üzemmódban? Milyen módon kapcsolt ez a készülék az NTSC és a PAL között? Lehet még kézzel kellett kapcsolni? De hogy a tévén hogyan lehetne normát váltani, arról fogalmam sincs. Itt még nem létezett MENÜ.
Talán valaki emlékszik eme tv-re.
nokia 7198/100hz tv
sziasztok volna egy oriási problémám keresném ennek a tévének a leirását pl:mit tud milyen opciok vannak beépitve stb
