NOKIA 6370
TV - EPROM
613.0byte
EPROM
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 6370
itt nokia digivision tuner
Szevasztok! A fenti tv antennakábelen nagyfeszt kapott (távoli villám). Marék alkatrész cseréje után, a gép üzemképesnek látszott. Néhány óra múlva azonban elment a tuner. Ismét kiszedtem a tunerpanelt (sűrű anyázások közepette), de végigmérve nem találtam hibás alkatrészt. Megtisztítottam a csatlakozóit (ismét), majd vissza a helyére. Bekapcs, és megy a készülék. Néhány órát, azután csend. Se kép, se hang. A csatornákat lehet váltogatni, külső jelforrásból minden ok. Szétszedés (a mechanikai tervező családtagjainak emlegetésével) fél óra pihentetés, majd összerakás. A készülék működik - ismét néhány óráig. Szétszedés, a tunerban FET csere (a szóbajöhető elkókat már legelőszőr kicseréltem) majd összerakás. A jelenség ugyan az. Hibátlan kép és hang - néhány óráig. A tuner kivételével minden részegység működik. Tudom, az egész hóbelebanc nem ér annyit, mint ami energiát már belefektettem, de nem hagy nyugodtan, hogy mi a fene lehet a hibája. Ha vakakinek volt hasonló tapasztalata, akár más tipusu tv-vel is, kérem ne kíméljen! Üdv: Gyula
Nokia monoplus készenlét és hangerőszabályzás hiba
Sziasztok, idekerült egy Universum TV aminek a hátlapjáról leesett a címke. A panelra Mono plus van írva. 66-os Videocolor cső és 11920997 sorkimenő van benne. Jelenleg olyan probléma van, hogy a COM3160 távirányítóval nem működik a készenlét (=nem kapcsolható ki). De nem csak hogy a sorvég nem áll le, a proci se mutat hajlandóságot a készenléti üzemmódra. Ezen kívül a hangerő minimumon van, nem lehet feljebb tornászni. Valaki okosan bedrótozta úgy, hogy a fejhallgató hangerőszabályzással szabályozza a hangerőt. Aztán programozás menübe se tudok belépni... Gondoltam arra hogy hotel módban van, de mivel nincs típusszám, ennek kiderítése, valamint a megfelelő távirányító beazonosítása kissé problémás. Ami monoplus rajzot találtam, abban a proci se olyan, a rajzon SDA52XX van, a valóságban egy NMPS02-R02 proci van. Valamint az összes rajz 14 vagy 21 colos monoplus, amim van. A fenti adatok birtokában hogy tudom beazonosítani a megfelelő távirányítót és az egyéb szükséges adatokat? Köszi. Tamás
Nokia 5864 40 10=Salora euro stereo chassis90 21N6C rajzát keresem.
Sziasztok A fent említett tv.-vel küzdök. Hiba:OSD.nem szinkronizál csak ha AV.jelet kapcsolok rá. Hangolni nem tudom mert fut az OSD:-(( A netten semmit nem találok róla lehet hogy ez az 1db. készült belőle?:-( Motorola XC. szériás ic.-vel készült. Ha valakinek van tapasztalata a hibával kapcsolatban kérem ossza meg. üdv:hifi64
Nokia 7175 classic
Sziasztok! A csatolmányokon látható a gép. Lát ebben vki fantáziát? Évek óta megvan, nem volt szivem elbontani olyan szép a doboza :) Sorki ha minden igaz rossz, ezen felül még a fene tudja :( Legalább 3 éve nem nyúltam hozzá. Esetleg lehet alá kéne dugni egy másik elektronikát? hmm :) Üdv: Pityesz
