NOKIA 6730-CLASSIC RM-655 SM SCH
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
6.9 MB
MOBILTELEFON
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA RM-655 RM655 6730 CLASSIC RM 655
Nokia HF-510 kihangosító halvány kijelzés
Szervusztok!
A kijelző OLED. Egyik napról a másikra jelentősen gyengült az intenzitása. Karakterábrázolása hibátlan. A jelenség akkumulátor feszültségétől független. Csatlakozó és fóliakábel ellenőrizve, tisztítva. Netán ha valaki már szembesült ilyen hibával és sikerült is orvosolni azt, megköszönném ha megosztja a "tudományt".
Üdv, Bencsik
Nokia6303 videó lejátszás
Szevasztok A kérdésem az lenne lehet ezen a telefonon filmet nézni a megfelelő konvertálás után,illetvemilyen formátumra kell konvertálni. Boldog Ujévet kivánok mindenkinek,erőben egészségben.
Headsett Csatlakozó készítés Nokia Lumina-hoz
Sziasztok! Az alábbi problémával találtak meg: adott egy Nokia Lumina készülék melyhez egy valamiféle Skyphoz használatos headsetet szeretnének használni ami egy rózsaszín és egy zöld csatiban végződik, tehát a szokásos számítógépes "felületű". Két kérdésem lenne, mivel sem a telefont sem a használni kívánt headsetet sem sikerült ehhez a művelethez mellékelni, és a közelemben sajnos nincs ilyen. - Milyen csatlakozó van a telefonon és hogy van bekötve? - Sima dinamikus vagy valami kondi mikrofon van a gyári headsetben? Köszönöm, Krisztián
Nokia 5510 - FM rádió hangolási hiba
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése  sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
