Üdvözletem a Tanyának!
Szóban forgó telefon, gyermekem tulajdona, és a következő hibát produkálja:
Hívásfogadáskor, az akku néhány másodperc múlva "lemerül", majd a készülék kikapcsol. Újra bekapcsolva, teljes töltöttséget jelez.
Esetleg akku hiba, vagy valami egyéb?
Minden építő ötletet, szívesen veszek, válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
      2011, August 9 - 11:14
    #1
Üdv!Előnyben részesítem az akku hibát a szoftver hibánál másnak is jelentkezni kellene nem csak ez.A belepiszkálást viszont semmi képen nem javaslom
Szervusz DjRobee!
Köszi a választ. Szerencsére ismerem a korlátaimat, és nagyon nem szerettem volna belematatni a telóba. Ez már nekem nem megy, tehát ilyenkor szakemberhez fordulok. Olyan viszont előfordul, hogy ezt a jelenséget megelőzi az érintő kezelőfelület elhalása, de a kölyök elmondása szerint, az érintkező takarítás óta nem annyira jellemző.
exGelkás
Szerintem NE piszkálj bele!
Ez akku hiba.
Szervusz iday!
Köszönöm a választ, ennek szellemében fogok eljárni! Nem nagyon szerettem volna szétszedni, mert csak néztem volna bele, de látni, már nem nagyon.
exGelkás
Szia ExGelkás.
Igen lehet akksi, de előtte az érintkezőket tisztítsd meg, de gondolom ezen már túl vagy. Ha a töltőn van ekkor is kikapcsol?
Szervusz city217!
Köszi az ötletet, az érintkezőkön már túl vagyok. Gyermekem szerint, töltőről működik. Elég nehéz vizsgálni, mert a "picinyem" csak néhány percet engedélyez a javításra, hibakeresésre, és azon idő alatt is állandóan nyaggat, hogy kész van-e már?
exGelkás
Egy barátomnak sima N97-e volt, és az is hasonló problémával küzdött, illetve az annyival volt rosszabb, hogy azt aztán vissza sem lehetett kapcsolni, hosszas -szervizes- nyűglődés után kiderült, hogy az akku hiba volt...
Szervusz jakyg!
Köszi a választ. Nekem is gyanús, hogy aksi baj lesz vele, bár nem túl öreg a készülék. Az én öreg 3510i-m még az eredeti aksijával is csak heti egyszer szorul töltésre, és kikapcsolva soha sem volt. Itt csak az a zavaró, hogy amikor azonnal visszakapcsolom, (az N97-t) akkor teljesen feltöltött állapotot mutat a készülék.
exGelkás
Szia exGelkás!
"3510i-m még az eredeti aksijával is csak heti egyszer szorul töltésre"
Ismerős a szitu, de 6020-al.
Az 5310-em gondol egyet, és beszélgetés közben 3 kis pattogás kíséretében elhallgat.
Olyankor se kép, se hang, majd pár másodperc múlva visszakapcsol magától. (Persze közben vonalat bontott.) A töltésjelző ezen is "fullt" mutat. (BL-4CT akku van benne.)
Biztos akku hiba, mert míg régen a lemerülés hangjelzésétől kb 4 óra kellett a teljes feltöltéshez, most 20 perc is elég neki.
Ennyit romlott az akku kapacitása...
Ha az is gyorsan feltöltődik, akkor biztos akku baj van.
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Erősödnek az aksit hibáztató vélemények, kap egy újat, remélem megoldódik a nyűgje, mert nem hagy élni a gyerek ANYJA! "Mert mindenkinek mindent megcsinálsz, de a gyereké, az nem fontos!" feliratú szövegbuborékot láttátok.
exGelkás
Szia eX!
"..Itt csak az a zavaró, hogy amikor azonnal visszakapcsolom, akkor teljesen feltöltött állapotot mutat a készülék."
Talan epp ez mutatja, hogy az aksinak (aramkörenek) megnött a belsöellenallasa, s kis idöre meg "fellelegzik/feleled", de aztan mar le is terhheled/leosztod a forrasfeszültseget!? :-) Esetleg külsö taprol meghajtva?
Kari
Szervusz Kari!
Azért zavaró, mert eddig, az aksi hibás gépeknél, max. 3/4 töltésre állt vissza a szintjelzés, nem pedig teljesre. Az való igaz, hogy a benne lévő elektronika lehet, hogy tud ilyen disznóságot csinálni, tehát vesz a gyerek magának, (az én pénzemen) egy BL4D-s akut, és meglátom, hogy mit csinál. Sajnos itt merül fel, az a lehetőség, hogy valami szoftver hiba is lehet, de ilyen szinten nem ismerem ezeket a miniatűr masinákat.
exGelkás
Szervusz!
"...vesz a gyerek magának, (az én pénzemen) egy BL4D-s akut, és meglátom,.."
Ez manapsag "a mi sorsunk"! ...
Szokott ezen kis vackokban egy Farad körüli "Super/GoldCap" is lapulni, hogy a csucsaram rangasokat pufferolja_esetleg az (is) föladta a harcot?
Kari
Szervusz Kari!
Amint kimentem a gyerek kezéből, és hagy rá annyi időt, hogy szétszedjem, akkor megnézem a belét is. Attól félek, hogy nincs olyan nagyítóm, amivel bele mernék piszkálni.Szerszám, még csak van hozzá, de szemem az már nincs.
exGelkás
Szia.
Én már egyben se nagyon látom, ha csörög nyomok egy gombot automatice.
Annyit még megnézhetsz az aksin hogy lefárasztod és mit csinál. Teljesen merítsd le és utána töltés. Az igazság hogy ezeket már nem kell impregnálni azt hiszem.
Szervusz city217!
Azt még kipróbálom.
exGelkás
