szervusztok
...tehat,nincs hang,olyan benyomast kelt,mintha a fazisdetektor rezgokore elhangolodott volna,de nem...
keramia szurot csereltem,...csak zug,a hangszin normalisan szabalyozhato,
a kep kifogastalan,
van ennek a tipusnak szervizmenuje?
otletet kerek Toletek,mert kifogytam...
koszonom a figyelmet
Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
Sziasztok!Próbálok megküzdeni egy Nokia 7143VT tip készülékkel.Eredetileg szín (a tulaj szerint) gondjai voltak de mire hozzám került már be sem indult.
Vizsgálva: Táp,renden. Feszültségek a tápon18V;24V; Rendben, viszont a stabok után már nincs fesz, illetve a 7805 előtt csak 3,5 volt utána 1,2V mérhető.Átvágtam a processor (TVPO 2066 EM03-2) tápvezetékét a feszültség vissza ált 5 voltra . Helyre állítva és a 9,11, lábakat kiszigetelve ismét csak 1,2 volt a fesz.Az epromnál szintén ez a helyzet. Szerintetek mi nyúlja le a tápot? Maga a proci vagy esetleg valami más?
12volt élből nincs mert azt LM 317 vissza korlátozta. Megpróbáltam a rajzot feltölteni Nokia Euromono címmel de valamiért nem jelent meg de
letölthető igaz 6 részletben.http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Euromono+110%B0
Űdv belfi!
Előástam a garázsból a fent említett kacatot.
Addig eljutottam, hogy a sorvég tranyó zárlatos lett kollektor-emitter között.
60W-os izzót tettem a kollektor és a test közé.
Ha így indítok a piros led kisebbeket villan az izzóm fényesen világít és a sorkimenő felől halk ciripelés hallatszik. Ha jól sejtem van egy halott sorkimenőm?
Eldor márkájú a sorki trafó 3382 a száma meg olyan van rajta, hogy E100521 Ha jól néztem akkor HR7253 a megfelelője.
Sajnos a gépről rajzot nem találtam!
Esetleg valaki rajzot tudna róla?
