NOKIA 7294
TV - EPROM
1.4 KB
EPROM
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 7294
Nokia 3724 -nél időnként egy vízszíntes fehér csík
Sziasztok! Nokia 3724-es tv a következő hibajelenséget produkálja. Időnként (15-20)percenként egy víszíntes csík jelenik meg majd eltűnik.Képraszter sincs ebben az esetben.A hang folyamatosan megvan.Én fűggőleges eltérítési hibára gyanakszom.Talán a TDA 3653-as IC vagy annak környékén keresendő a hiba.Ha volt valakinek ilyen jellegű hibája köszönettel veszem a tanácsokat. Űdv.József (a csík vizszintes fehér formmátumú)
ITT NOKIA 7140 OS VT IDEAL COLOR CORE 2 TV,visszafutási csikok a képernyön!Hangnorma váltásBG rölDKra!
Üdv a Mestereknek!A szomszédom ki akarta dobni a tv -t 3 évvel ezelött mert azt mondta egy javitó, hogy nem érdemes megcsinálni ...Gondoltam "megmentem a kukátol" szétszedem csak találok valami jo alkatrészt benne.Aztán idö hiány miatt nem került rá sor .Most elövettem és gondoltam mielött szétbontom feszültség alá helyezem haddlám mit csinál.Ahogy bedugtam a hálozati csatlakozót ugy hallottam hogy indulni akarna a nagyfesz sziszegés egy pillanatra hallatszik majd szikrázó hang és utána csend.Sötét szobába inditva észrevettem hogy néhány alkatrész láb körül szikrák jelennek meg az inditás pillanatában .Ezeket a pontokat ujraforrasztottam , sorkimenö lábait is beleértve igy már elindult a tv.Antennát neki és kép is van a hang kicsit gyenge és sistergös .Néhány perc mulva a kép eltünik és a kékes szinü képernyön visszafutási csikok jelennek meg.Ha a panel közepét megnyomom , vagy megfeszitem az alaplapot egy kicsit , akkor azonnal visszajön a kép.Kapcsolási rajzot nem találok hozzá amik itten vannak azokban nem ugyanaz a proceszor van mint az enyémben.A következö ick vannak benne: SAA 1289D-R632 SAA5246P/E UM6264-12 MDA2062 TDA3561A TEA2014A TDA8372A TEA 2164/G Amig müködik a tv addig a teletext is megy normálisan rajta,viszont amikor eltünik a kép akkor a két darab hétszegmenses led kijelzö is elalszik. majd viszajön a képpel eggyütt ha megnyomom a panelt. A tv hátlapján a következöket olvastam:ITT NOKIA 7140 OS VT IDEAL COLOR CORE 2 110(fok) FST PAL 28KV/IFB621 Ident Nr:54369422 A csatornaválto egybeépitve a kf egységgel egy fémdobozban a következö felirattal:RF IF HF-MOD.PLL- Hyp(BG)mono 5827 01 31 Mivel nem találtam hozzá rajzot ,nem tudom merre induljak a hibakereséssel,legyetek szivesek ha tudtok segitsetek ,ha sikerülne stabil müködésre birni megtartanám magamnak. Elöre is köszönöm a tanácsokat és elnézéseteket kérem a hosszu mondokámért üdv dddemeter!
ITT Nokia 3327
Sziasztok! Van egy ilyen tv-m és az a baja, hogy mikor hangolnék nem hajlandó sávot váltani (VHF UHF között) másik, hogy úgy veszem észre, hogy nem akarja elmenteni a beállított csatornát. Mi lehet a baja? Végignéztem minden kapcsoló tranyót, tápfeszek megvannak, eepromnál is... Az lehet, hogy az SAA1296A kontroller szállt el? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv.: Miki
ITT Nokia Digivision Stereo
Szevasztok! Szükségből elővettem a fenti, kb 10 éve leállított tv-t. Működik rendesen, csak elfelejtettem, hogyan kell a csatornákat beprogramozni rajta. Már minden gombot végignyomkodtam úgy a távirányítón, mint a tv-n (az ajtó alatt), de nem akar sikerülni. Szervízkönyvem van róla, de használati útmutatót még a neten sem találok. Ha valaki még emlékezik rá, vagy van doksija, kérem segítsen! Üdv: Gyula
