Sziasztok!Próbálok megküzdeni egy Nokia 7143VT tip készülékkel.Eredetileg szín (a tulaj szerint) gondjai voltak de mire hozzám került már be sem indult.
Vizsgálva: Táp,renden. Feszültségek a tápon18V;24V; Rendben, viszont a stabok után már nincs fesz, illetve a 7805 előtt csak 3,5 volt utána 1,2V mérhető.Átvágtam a processor (TVPO 2066 EM03-2) tápvezetékét a feszültség vissza ált 5 voltra . Helyre állítva és a 9,11, lábakat kiszigetelve ismét csak 1,2 volt a fesz.Az epromnál szintén ez a helyzet. Szerintetek mi nyúlja le a tápot? Maga a proci vagy esetleg valami más?
12volt élből nincs mert azt LM 317 vissza korlátozta. Megpróbáltam a rajzot feltölteni Nokia Euromono címmel de valamiért nem jelent meg de
letölthető igaz 6 részletben.http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Euromono+110%B0
Űdv belfi!
Ehhez a készülékhez keresek távirányítót, de mindig vestelest hoz fel a kereső, de a haveromnál kipróbálva nem vitte egyik sem. És nem lehet behangolni sem, mert az egyik univerzális viszi de nem enged be a hangoláshoz, szerintem hotel módban lehet, ezt hogy lehet ki venni?
Tisztelt szaktársak szeretnék hozzájutni az ITT NOKIA IDEÁL COLOR 7140 H VT kapcsolási rajzához.Előre is nagyon köszönöm.
Sziasztok!Lassan egy hete hogy kinlodok az alábbi tápegységgel,és ugy érzem minnél kitartobban dolgozok ,annál távolabb kerülök a megoldástol , ammiatt hogy nincsen tapasztalatom a kapcsitápok javitásában. Ezért ugy döntöttem inditok egy topikot ,ahol mindenki leirhatja a tapasztalatait , tipjeit egy konkrét kapcsolásra vonatkoztatva, igy mások is nyerhetnének egy kis utmutatot arrol ,hogy hogyan is kell javitani az ilyen tipusu tápokat ,mire kell kiemelten odafigyelni , és föleg mik azok a "mesterfogások" amelyekkel megelözhetö az hogy a kapcsolásban a még ép alkatrészeket ne tegyük tönkre :-(-Ti hogyan kezdenétek hozzá, hogy csinálnátok?
A táp elöélete: A táp nem indul, készenlét van. Inditáskor készenléti led kialszik de nem indul a tv,Müterheléssel 40w égövel villog 3 másodpercig aztán kialszik és leáll a táp.Probáltam hibás alkatrészt megtalálni a primer körben , pufferkondi nem volt még kisülve, egy rosz mozdulat forrasztáskor és a TEA az örök vadászmezökre költözött.Szereztem helyette TEA2164 -et de G jelzés nélkül.Ezt berakva készenlét van ,de a sortáp 155 volt helyett csak 11-volt van. Ha leveszem a müterhelést a 155 voltos ágrol akkor a táptrafo minden kimenetén megjelenik a megfelelö feszültség 155 voltos ágon 220 van de 3-4 másodperc után a védelem lekapcsol.A sortrafot kiforrasztottam tesztelés céljábol.A primer részen minden elektrolit kondi és dioda cserélve de semmi eredmény.Az összes ellenálást kiszedtem és megmértem, szakadtnak találtam a R705 pozicioban levö 2.2 ohmos SMD ellenállást .Felcsillant a remény hogy talán most jobbra fordul a "sorsom" ,kicserélve a szakadt ellenállást csak az égövel terhelve a 155 voltos ágat bekapcsolom a tv-t és a hálozati biztositék elrepült, sajnos vitte röptében magával a kapcsolo tranzisztort is .C-E zárlat, B-E 10ohm. Ezekután már nem merek semmit sem csinálni mert nem szeretnék ujabb tranyokat elpuffogtatni ....És most jönnétek TI azzal hogy mit miért ,mit csinálok rosszul és hogyan kellett volna ,kell ezt csinálni.... hogyan csinálják ezt a Nagyok??? Elnézést kérek a hosszu mondókáért mindenkitöl Üdv Mindenkinek dddemeter!
