Üdv a Mestereknek!A szomszédom ki akarta dobni a tv -t 3 évvel ezelött mert azt mondta egy javitó, hogy nem érdemes megcsinálni ...Gondoltam "megmentem a kukátol" szétszedem csak találok valami jo alkatrészt benne.Aztán idö hiány miatt nem került rá sor .Most elövettem és gondoltam mielött szétbontom feszültség alá helyezem haddlám mit csinál.Ahogy bedugtam a hálozati csatlakozót ugy hallottam hogy indulni akarna a nagyfesz sziszegés egy pillanatra hallatszik majd szikrázó hang és utána csend.Sötét szobába inditva észrevettem hogy néhány alkatrész láb körül szikrák jelennek meg az inditás pillanatában .Ezeket a pontokat ujraforrasztottam , sorkimenö lábait is beleértve igy már elindult a tv.Antennát neki és kép is van a hang kicsit gyenge és sistergös .Néhány perc mulva a kép eltünik és a kékes szinü képernyön visszafutási csikok jelennek meg.Ha a panel közepét megnyomom , vagy megfeszitem az alaplapot egy kicsit , akkor azonnal visszajön a kép.Kapcsolási rajzot nem találok hozzá amik itten vannak azokban nem ugyanaz a proceszor van mint az enyémben.A következö ick vannak benne:
SAA 1289D-R632
SAA5246P/E
UM6264-12
MDA2062
TDA3561A
TEA2014A
TDA8372A
TEA 2164/G
Amig müködik a tv addig a teletext is megy normálisan rajta,viszont amikor eltünik a kép akkor a két darab hétszegmenses led kijelzö is elalszik. majd viszajön a képpel eggyütt ha megnyomom a panelt. A tv hátlapján a következöket olvastam:ITT NOKIA 7140 OS VT IDEAL COLOR
CORE 2 110(fok) FST PAL 28KV/IFB621
Ident Nr:54369422
A csatornaválto egybeépitve a kf egységgel egy fémdobozban a következö felirattal:RF IF
HF-MOD.PLL- Hyp(BG)mono
5827 01 31
Mivel nem találtam hozzá rajzot ,nem tudom merre induljak a hibakereséssel,legyetek szivesek ha tudtok segitsetek ,ha sikerülne stabil müködésre birni megtartanám magamnak. Elöre is köszönöm a tanácsokat és elnézéseteket kérem a hosszu mondokámért üdv dddemeter!
A fent említett tv.-vel küzdök.
Hiba:OSD.nem szinkronizál csak ha AV.jelet kapcsolok rá.
Hangolni nem tudom mert fut az OSD:-((
A netten semmit nem találok róla lehet hogy ez az 1db. készült belőle?:-(
Motorola XC. szériás ic.-vel készült.
Ha valakinek van tapasztalata a hibával kapcsolatban kérem ossza meg.
üdv:hifi64
ezt beszoptam: tutira biztos voltam benne hogy trafós, megrendeltem és nem jó.
A régi trafó bontott panelra rádrótozva leültette a tápot.
Most kiveszem az újat is, és összehasonlítom a két trafó viselkedését a "teszteren".
Valamint megpróbálkozom másfajta, megbízható bontott tranzisztorokkal is.
Ha ezen kívül van ötlet, szívesen fogadom.
Tamás
Kedves tanya lakók!! Ma kaptam ezt a csodát táphibával, alaktrésznek egy úrtól mert vett hejette újat, és ezt sajnálta kidobni eltette nekem hogy majd átadja. Már üzemel, de a képcső elég gyengécske randa zöld a kép:szetver: kék piros ágyu kaka fűtés áramkörébe az ellenálást rövidre zártam, próba képp igy elfogadható a kép.Nos az lenne a kérdésem hogy a NOKIA A59 EAF cső hejére mert ez most nincs itthon, mivel lehet hejettesiteni ami elektronikailag is hejére való ennél a lapnál raszter kollektor( E-W )nincs kiépitve gondoltam felújitom mert van bele egy zsir új sorim át elkózom és elteszem tartaléknak. PHILIPS A59 EAK cső van most raktáron.segitséget köszönöm T:Zsolt.
