Kedves tanya lakók!! Ma kaptam ezt a csodát táphibával, alaktrésznek egy úrtól mert vett hejette újat, és ezt sajnálta kidobni eltette nekem hogy majd átadja. Már üzemel, de a képcső elég gyengécske randa zöld a kép:szetver: kék piros ágyu kaka fűtés áramkörébe az ellenálást rövidre zártam, próba képp igy elfogadható a kép.Nos az lenne a kérdésem hogy a NOKIA A59 EAF cső hejére mert ez most nincs itthon, mivel lehet hejettesiteni ami elektronikailag is hejére való ennél a lapnál raszter kollektor( E-W )nincs kiépitve gondoltam felújitom mert van bele egy zsir új sorim át elkózom és elteszem tartaléknak. PHILIPS A59 EAK cső van most raktáron.segitséget köszönöm T:Zsolt.
2013, August 10 - 01:36
#1
Ismét rájöttem mennyire naív egy zöldfülű... én úgy láttam "valaki" már koradélután jelezte a keresőnek, hogy van csöve, ráadásúl közelében lakik.
Azt hittem az is jó bele...
Üdv, Z.
Szia, sziasztok!
Nem kell neki. Csak kínlódik. De meg regenerálni meg nem akarja. Vagy nincs regenerálója vagy csak.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Üdv,
szerintem ugyanolyan ívű Videocolort be lehet tenni. Arra sajnos nem emlékszem hogy az EW kört ki kellett-e építeni. Egyszer csináltam ilyen EW építést, de azt meg nem tudom abba milyen csövet tettem.
Tamás
Szia, sziasztok!
A videocolornak kell az E-W korrekció!
Oké, ez az amiben nem voltam biztos!
Tamás
Szia! 23km-re tőled van Nokia 59EAF00X-es képcsövem! István
Olyat kell betenni helyette, ami "fizikailag" belefér, és tudod rögzíteni. Nem szerencsés, ha láthatóan reszelni kell a dobozt, vagy ujjnyi rések lesznek körbe. Ha tudod rögzíteni, akkor már be is fogod tudni állítani a geometriát, méretet.
Üdv: formasu
Szia, sziasztok!
No ez így nem teljesen igaz.
Mivel az alaplap Nokia csőhöz volt elkészítve ezért nem tartalmazza az E-W korrektor alkatrészeit.
Ha olyan csövet tesz bele aminek kell az E-W korrekció, akkor azt ki is kell építeni.
Nem lehetetlen, csak pepecs meló.
Miért nem igaz? Ugyanolyan íves csövet rak bele, persze a lábkiosztásnak is meg kell felelni, átrakja, ha az impedancia nem annyi az eltérítőt, és már megy is. Mit kell ezen túlbonyolítani?Sokat csináltam már.Regenerálni előtte megpróbálnám, hátha.
Üdv:Sándor
Szia, sziasztok!
No veled még egy "biztonsági gyújtót" sem teszteltetnék le! (Gyufa)
Ekkora hülyeséget hogy írhatsz, le, ha önmagad szerint is profi szervizes vagy??? Egy raszterkorrekció nélküli ITT eltérítőt egy rasztert kívánó Videocolor csőre rátenni?? A konvergenciát, színtisztaságot meg majd te beállítod neki?
Akkor mégsem vagy ennyire profi.
Ja! Nyugodtan sértődj meg.
Nem sértődöm meg,részben igazad van.Én a nem konvergenciát igénylő csövekre értettem.Színtisztasági mágnest ha nem jó, lehet ráhúzni a csőre.Általában szokott otthon lenni.A kényszer sokszor csodákra képes.
Ennyit erről.
Szia, sziasztok!
A kényszer valóban nagy úr! Én 55 cm-s sarkos lapos philips csővel sz....m. Samsungban volt. Az eltérítője megmakkant (mindig megmakkan ezeknek a csöveknek az eltérítői) Kb 4 hónapig vadásztam egy olyan eltérítőre ami jó lenne rá. Végre találtam egy olyat ami kicsit hasonlított az eredetire. Egy ráhúzott konvergencia mágnessel elfogatható lett.
Speciális a tekercselés alakja. Ugyanis ezeken a philips csöveken nincs konvergencia mágnes. Mindent az eltérítő csinál a konvergenciát és a színtisztaságot is.... Hülye philips...
Szia Boldogblok! valóban igazad van az eltéritő tekercset nem lehet csak úgy hagyigálni egyik csőről a másikra a csőhöz tervezik az eltéritőt.Egy példa: pár kockával arrébb egy idős úr javitott egy ilyen gépet, nokia cső fűtés szakadt volt aztán úgy oldotta volna meg ha...UNITRA 56-os csövet tákolt az 59-es nokia hejére hiába mondtam neki hogy ez igy nem lessz jó, lapos vasakkal felfogatva aztán észre vette hogy valami bi-bi van mert két oldalt kép behorpadva, mert az unitra csőhöz is kell E-W áramkör az eltéritőt le szedte még a felfogató műanyag keretett is szikével a ragasztót körbevágta kapa... nokia csőről az eltéritőt át tette és utánna vette észre hogy az egész szinkonvergencia =0 val T:Zsolt
Sorpocak írta: A kényszer sokszor csodákra képes.
Ennyit erről.
És milyen igaza van, de lehet, hogy azért nem mindenkinél! Időnként gondolkozni is kell!
Üdv: formasu
Van igazsága Boldogblognak, tényleg van valami macera az EW körrel.
Tamás
Ha megregenerálod ez jó lesz sokáig. Az EAK-nak más az íve.
Amúgy szerelték Toshiba 59JMZ-vel is :)
A Philips EAK olyan ívű mint a nokia ECF.
Pityesz
Sziasztok! Köszönöm a segitséget akkor az EAK csövet haggyam a fenébe? nem néztem az ivet hogy mechanikailag bele fér e a dobozba, az kizárt hogy furkálni faragni fogom a dobozt mert nem szoktam tákolni, meg a doboz nagyon szép állapotba van. Megbizható egyszerű szerkezt ON SCREEN-es tipus, egyébként van vadi új sorim meg új távom hozzá ezért szeretném megtartani TOSHIBA JMZ cső se lenne jó bele mert az a sasszinál is ki van épitve E-W áramkör mint a lengyel POLKOLOR csöveseknél akkor pihen vár eredeti csőre, regenerálni szerintem nem érdemes 23 éves csövet....T:Zsolt
Szia, sziasztok!
Attól, mert 23 éves még meg regnálhatod! Egyébként érdemes a fűtését egy picit (tényleg picit kb 5%) megemelni. Pl.: ellenállás cserével.
EAK nem jó ívre, szóval ne próbálkozz. Épp azért lehet meglőni, mert régi és van benne anyag :)
Pityesz
Ehhez Pityesz sokkal jobban ért, mint én. Egyetértek vele, szerintem is a régi csővel nagyobb az esély, mint az újakkal, a regenerálással. Egy próbát megér.
Talán 10 éve lett regenerálva egy Toshiba 82 cm-es cső egy régi Vidi JAMBO készülékben. Még mindig működik, és élvezhető a képe.
Üdv: formasu
Kedves lakók! Nemrég mert nem tudok aludni, bele dobtam az új sorit meg átelkóztam majdnem az egész panelt tápegység,sorvégfok,függ áramkörét, tápegységben a fehér poti elég ratyi volt, Kh-s azt is cseréltem sokkal jobblett a kép mint volt, RGB egyensulyon is állitottam picit most a kép egész elfogadható lett, az ORION 100 évfordulóját igy ünnepeltem.Regenerálom tényleg nincs, mert úgy gondoltam minek, csőcserés tv-hez mindég akadt képcső, a nagy raktáron most is van 60 db jó 70százalékos csak most ez nem volt mert, egy bontottat tavaly használtam el egy ilyen 025-öshöz abba épp a piros katód volt szakadt csak 66 ECF van.Régebben egy havernak volt egy 66-os ITT-NOKIA DIGIVISION németből, a kukából húzta elő regeneráltam( kölcsön volt) de akkor ez a tv 12 éves ha volt.. 4-5 évet ment aztán cső totál be halt ha jól emlékszem ECF volt benne.Még annyi hogy VIDEOCOLOR szerintem nem jó bele, mert ahoz is kell E-W áramkör az eltéritő tekercs impedanciája nagyobb mint az EAF nokia eltéritőé.T:Zsolt
Egy kis infó :)
Ívre egyező csövek: Philips A66EAK, Videocolor A66ECY, Nokia A66ECF, Toshiba A66JMZ, Cseh: A66EMZ, Smasung A66QEW és persze ezek 59-es változata.
Másik: Videocolor A66EAS, Nokia A66EAF :)
Hirtelen ennyi, álmos vagyok! :D
Pityesz
