NOKIA CHASSIS MULTI-CONCEPT-1 TURKU SERVICE-ENTRY
TV - SERVICE MENU
Type: (TXT)
586.0byte
SERVICE MENU
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA CHASSIS TURKU MULTI CONCEPT ENTRY
Nokia MX chasis, csak raszter van
Sziasztok! Tudnátok ebben segíteni? Zárlatos volt az egyik videovég, cseréltem mind a 3-at, de csak csak raszter van. Cseréltem eeprom tartalmat, de ugyanaz. A katódokat leraktam testre egyenként , virítanak A TDA4780-n a következő DC szinteket mérem: 14 pin 0,7V 15pin 4,1V 16 4,5 17 4,4 18 1,2 19 2,5 20 0,7 21 1,9 22 0,7 23 1,9 24 0,7 25 1,9 Megszkopoltam a TDA4780. A SC-t megkapja a 14 pin-en , a hajtást is . a 20, 22, 24, gyakorlatilag semmi nincs, ezáltal a videovégek 9 pin-en sincs jel. A 19-en van valami 2 Vpp jel, de tv miniscoppal csak hasonlít. Szereztem egy TDA4780-t de azzal is ugyanaz. Itt egy rajz: http://elektrotanya.com/hitachi_cp2896_mz_mx.pdf/download.html Köszi
Nokia Ideal Color 6728H (Core2 /110°) eltűnik a kép és fényerő -- MEGOLDVA
Tisztelt uraim ! Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között). TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem... Mi szívat ennyire mocsok módon ?
Nokia 3724 -nél időnként egy vízszíntes fehér csík
Sziasztok! Nokia 3724-es tv a következő hibajelenséget produkálja. Időnként (15-20)percenként egy víszíntes csík jelenik meg majd eltűnik.Képraszter sincs ebben az esetben.A hang folyamatosan megvan.Én fűggőleges eltérítési hibára gyanakszom.Talán a TDA 3653-as IC vagy annak környékén keresendő a hiba.Ha volt valakinek ilyen jellegű hibája köszönettel veszem a tanácsokat. Űdv.József (a csík vizszintes fehér formmátumú)
Salora 21n6=Nokia eurostereo. Fut az osd
Sziasztok. Elővettem a sarogjábol ez rég félretett készüléket. A hibája hogy fut az osd. egyszerűen nem jövök rá hogy hol veszhet el a szinkron,a tv kapcsolása pedig nagyon bonyesz. Ha valaki találkozott ennél a típusnál ilyen hibával kérem segítsen, én kifújtam. Egy marék kondit cseréltem és össze vissza méregettem de egyszerűen nem tom,csak futosgál. Üdvözlettel:hifi64
