NOKIA ST2-55 A2
TV - EPROM
563.0byte
EPROM
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA ST-255 ST255 A2 ST 255 ST2 55 ST2-55
NOKIA 3724-es programozása.
Sziasztok! NOKIA 3724-es tv távvezérlőjének a programozását szeretném elvégezni.Ehhez kérném a segítségeteket. Köszönőm. Űdv.József
Nokia SP71D1 Zárlatos sorvég tranyó standbyban piros led villog... (Megoldva!)
Sziasztok! Előástam a garázsból a fent említett kacatot. Addig eljutottam, hogy a sorvég tranyó zárlatos lett kollektor-emitter között. 60W-os izzót tettem a kollektor és a test közé. Ha így indítok a piros led kisebbeket villan az izzóm fényesen világít és a sorkimenő felől halk ciripelés hallatszik. Ha jól sejtem van egy halott sorkimenőm? Eldor márkájú a sorki trafó 3382 a száma meg olyan van rajta, hogy E100521 Ha jól néztem akkor HR7253 a megfelelője. Sajnos a gépről rajzot nem találtam! Esetleg valaki rajzot tudna róla?
ITT NOKIA CORE 2-110 fok,készenlétböl nem indul!
Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164 IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek dddemeter!
Nokia 7177 Megoldás
Üdvözlet Mindenkinek Egy Nokia Stereoplus paneles készülékkel futottam össze. Hibajelenség hang van kép nincs, a képernyő sötét menü és programhely kijelzés azonban van. A tulaj elmondása szerint a kép jobb oldalán már korábban is volt egy kb 5cm széles függőleges fekete csík. Forrasztási hibák javítása és néhány elkó cseréje után kép van csak a fekete csík megmaradt. A panel hajszárítózása, hűtése közben előjött az eredeti hiba. A soreltérítő és EW kör hűtése közben a hiba megszünt majd újra megjelent a csík. Egy két alkatrész cseréje után semmi eredmény, mígnem a CR53 120n 63V kondira nem került a sor. Ennek a kondink a cseréje oldotta meg a problémát. Így leírva egyszerű és gyors javításnak látszik, a valóságban azonban huncut kis hiba volt, legalábbis számomra. Leírtam hátha valaki hasznát veszi. További szép napot:Krupa Lajos
