A gyűjteményembe szereztem egy 5110-es telefont. Az a problémája, hogy kb. 10 hívásindításból 2-3 sikerül. A többi esetben "A hálózat foglalt" üzenetet írja a telefon. Bejövő hívásnál pedig csak SMS-t kapok, a hívó oldalon "A hívott felet értesítettük" vagy valami hasonló bemondást hallok. Mintha ki lenne kapcsolva a teló. Az SMS küldés/fogadás gond nélkül működik.
A térerő jelző 4 "pálcikából" 3-4 is megvan, azaz közel teljes térerőt jelez, mégsem tudok rendesen hívást indítani/fogadni.
A panelen forrasztási hiba/korrózió nem látható. A panelek közti csatlakozó felületeket és az árnyékoló keretek kontakt felületeit alkohollal finoman megpucoltam, de nem lett jobb.
Van erre valami ötletetek, vagy örüljek, hogy ennyire is működik. :)
Köszi:
Gyula
szerk:
Miután beszereztem egy 3210-es és egy 7110 (
) készüléket is, és azok is hasonlóan viselkedtek, gyanakodni kezdtem, hogy mégsem biztos, hogy a készülék a hibás. Mindhárom problémás telefonnak 44-el kezdődik az IMEI száma, a mostaniaknak/újabbaknak 35-el. A lényeg, hogy a csatolt képen látszik, hogy a "kék-fehér" szolgáltató frekvenciasávjai ott fogynak el, ahol az 5110-es telefoné kezdődik. A "rózsaszín" és a "piros V betűs" szolgáltató frekvenciáival már van átfedés. Kipróbáltam egy "rózsaszín" kártyával is a készüléket és stabilan működik a hívás indítás/fogadás is. (Ugyan ez a helyzet egyébként a 3210-es és a 7110-es készülékekkel is.)
Tehát nem a telefonok voltak hibásak, hanem valószínűleg a Pannon GSM-es idők óta a frekvenciakiosztás változott. Most egyenlőre örülök, hogy "rózsaszínnel" működnek.
Gyula
Tisztelt Mesterek!
Nokia CK-7w kihangosítót szereltem az autóba, és a kocsi hangszóróját szeretném felhasználni. Relé beépítve.., de mi vezérli? Minden funkció(némítás is) működik, csak a relé működtetésére nincs ötletem.
Segítséget köszönve: FEJO
Hozzám került a fenti készülék, ami 1-2 bekapcsolásig normálisan működött. Kb. a 3. bekapcsolás óta "A telefon indítása sikertelen, lépjen kapcsolatba a kereskedővel" üzenetig jut el.
Próbáltam SIM kártyával, kártya nélkül, másik akkuval is. Kipróbáltam a NET-en keringő "zöld hívás gomb"+3+*+"power on" kombinációt is a gyári állapot visszaállítására. Ez részben működött, mert a nyelv átállt angolra, viszont ugyan ezt az üzenetet látom (nyilván angolul).
Van valakinek valami ötlete, mielőtt működésképtelenül beteszem a gyűjteményembe? Előre is köszi!
Gyula
Hi!
Tudnátok segíteni?
Be lehet valahogy állítani, ha hívnak és mással beszélek, akkor ne csak kiírja, hogy keresnek, hanem csipogjon is közben? Köszi
