Nokia 5110 ritkán tud hívást indítani - "MEGOLDVA"
22 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
A gyűjteményembe szereztem egy 5110-es telefont. Az a problémája, hogy kb. 10 hívásindításból 2-3 sikerül. A többi esetben "A hálózat foglalt" üzenetet írja a telefon. Bejövő hívásnál pedig csak SMS-t kapok, a hívó oldalon "A hívott felet értesítettük" vagy valami hasonló bemondást hallok. Mintha ki lenne kapcsolva a teló. Az SMS küldés/fogadás gond nélkül működik.
A térerő jelző 4 "pálcikából" 3-4 is megvan, azaz közel teljes térerőt jelez, mégsem tudok rendesen hívást indítani/fogadni.
A panelen forrasztási hiba/korrózió nem látható. A panelek közti csatlakozó felületeket és az árnyékoló keretek kontakt felületeit alkohollal finoman megpucoltam, de nem lett jobb.
Van erre valami ötletetek, vagy örüljek, hogy ennyire is működik. :)
Köszi:
Gyula
szerk:
Miután beszereztem egy 3210-es és egy 7110 (laugh) készüléket is, és azok is hasonlóan viselkedtek, gyanakodni kezdtem, hogy mégsem biztos, hogy a készülék a hibás. Mindhárom problémás telefonnak 44-el kezdődik az IMEI száma, a mostaniaknak/újabbaknak 35-el. A lényeg, hogy a csatolt képen látszik, hogy a "kék-fehér" szolgáltató frekvenciasávjai ott fogynak el, ahol az 5110-es telefoné kezdődik. A "rózsaszín" és a "piros V betűs" szolgáltató frekvenciáival már van átfedés. Kipróbáltam egy "rózsaszín" kártyával is a készüléket és stabilan működik a hívás indítás/fogadás is. (Ugyan ez a helyzet egyébként a 3210-es és a 7110-es készülékekkel is.)
Tehát nem a telefonok voltak hibásak, hanem valószínűleg a Pannon GSM-es idők óta a frekvenciakiosztás változott. Most egyenlőre örülök, hogy "rózsaszínnel" működnek.
Gyula
File attachment:
cape-t
cape-t picture
Bocsi, hogy eddig nem jelentkeztem, de nem volt nálam a telefon. Köszönöm mindenkinek a segítséget! Különösen TonyStark-nak a panel, illetve gbenyov-nak az antenna felajánlást, de úgy döntöttem, lezárom a témát. A végére még egy érdekes tapasztalat: Ahogy Jaca ajánlotta, kipróbáltam töltőre csatlakoztatva is a hívás fogadást/indítást és sokkal nagyobb arányban volt sikeres a dolog. (kb. 90%) Megfelelő rutin hiányában inkább nem piszkálom tovább, pláne, hogy az akku állapota miatt napi használatra amúgy sem használható a készülék.
Köszönöm mindenkinek még egyszer!
Gyula
Vote up!
You voted ‘up’
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
A 2015-ben végrehajtott sávátrendezés következtében egybefüggő felhasználói blokkok alakultak ki. A 900 MHz-es frekvenciasávban a hatályos NFFF szerint használható technológiák a GSM, EC-GSM-IoT, UMTS, LTE, LTE-MTC, LTE-eMTC, WiMAX, NB-IoT. Tekintettel arra, hogy ezek a technológiák a használat során találkoznak egymással valamint a szomszédos sávokban használt technológiákkal, nagyon fontos kérdés az összeférhetőség, mivel az befolyásolhatja a sáv használhatóságát. Ebből a szempontból az alábbi három fő esetet lehet megkülönböztetni:
. 900 MHz-es frekvenciasávon belüli összeférhetőség,
. 960 MHz felett üzemelő légi rádiónavigációval való összeférhetőség,
. 900 MHz-es frekvenciasáv alatt üzemelő GSM-R-el (876-880/921-925 MHz) való összeférhetőség.
Remélem, segít a megértésében.
PZ
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
A 3210 utáni nokiák tudtak csak 900MHz feletti csatornát.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Szia cape-t!
Csak hirtelen arra gondolok, hogy nem az a baj-w, hogy a N5110 un. G1 üzemű, 900 MHz sávon működő kütyű?
ÉSHA olyan hálózaton akarod működésre bírni, ahol éppen nincsen egy elérhető, G1-900Mhz-es bázisállomás (BS), akkor tényleg nem kapcsolódik fel sehová.
Néha viszont sikerül találnia egy megfelelő csatornát és akkor fogad SMS-t, hívást, és kezdeményezhető kimenő hívás is.
(Ha csak az a baj, hogy éppen vételhatáron, de van egy G1-900MHz-es BS 30km-es távolságon belül, akkor egy külső antennával lehet 100%-os biztonsággal működésre bírnod.)
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Köszönöm az infót! Valami ilyesmire gondoltam én is, csak nem ismerem pontosan a dolog műszaki hátterét. (Ez a teló valóban csak 900MHz-en működik, errefelé sejtem én is a "hiba" okát.) Lehet meg kellene próbálni külső antennával is.
Azt viszont nem értem, hogy ha nincs 900MHz-es állomás a közelben, akkor a térerő jelző miért mutat 75-100%-os jelszintet...
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Szia cape-t!
Az adás-vétel differenciára megadtad feljebb a magyarázatot.
Gyenge akkuval, csak vételben, kevesebb feszkó esik az akku kimenetén, tehát lehet GSM jel vétel.
Gyenge akkuval, adásban, sokkal több feszkó esik az akku kimenetén, tehát a kisebb feszkó miatt, a kimenő kisebb GSM jelet a BS "nem hallja meg", tehát nem épül fel a kétirányú kapcsolat.
Hogy pontosan miről is van szó egy kis matekkel megérthető. Ha a BS "gyengén hall" meg téged, akkor utasítja a készülékedet, hogy adjad a GSM jelet 2W-al.
Ehhez 0,7A-t az igényel az akkuból.
Nade mert "sz@r" az akku, nem 40 mOhm, hanem pl. 1000 mOhm már a belső ellenállása.
Az akku kimenő feszkója ekkor, kb. 3V lesz. Nyilván nem mehet ki az igényelt 2W.
Vote up!
You voted ‘up’
TonyStark
TonyStark picture
Nem ragoznám a dolgot, mert már kiveséztük rendesen-magyarázattal az okokat, hogy ezek a
telefonok ha jól emlékszem régen is eldöcögtek egy hetet egy "feltöltéssel".
Pedig azóta csak sűrűsödtek a bázisállomások, tehát a max. kimenőteljesítményt csak extrém helyzetekben
izzadta ki magából a készülék.
A mai hálózatokon a feljelentkezéskor rendelkezésre álló bázisállomás adatokból/RF szintből
a készülék tudja, hogy csökkentett RF adóteljesítménnyel is biztonsággal tud a hálózaton üzemelni.
(pár, párszor 10mW)
Annó  szervízes koromban a GSM/Rádióteszterekkel, hálózatszimulátorokkal ezt gyönyörűen lehetett
modellezni.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz cape-t!
Én arra gondolnék, hogy például a közeledben van erős TELEKOM (900 MHz-es) bázisállomás és ezt látja a teló is.
Esetleg a kártyád viszont VODAFONE-os, akik nem adnak a közeledben 900 MHz-en.
(Nekem esetleg van Nokia antenna csatlakozóm és esetleg van nagynyereségű 900MHz-es YAGI antennám is.
Eljössza a XI. kerbe és körülnézünk a raktárban.)
Vote up!
You voted ‘up’
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Tudja-e valaki, hogy a  mostani SIM-ek is mennek 5V, 3V és 1.8V-ról?
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Nem tudom, ez válasz-e a kérdésedre, de olyat már tapasztaltam, hogy mostani SIM-kártya nem működött pl. 3330-as Nokiában. Az okán eddig nem gondolkodtam, de lehet, hogy valóban a feszültségszintekkel lesz a probléma.
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Attee picture
Szerintem is a 900MHz-es sávban van a kutya elásva...a telefonnak sztem nincs baja. De kedvet kaptam, hogy előszedjem az én első mobilomat, ami szintén Nokia5110, és kipróbáljam :) Már ha tudok még életet lehelni az akksiba :)
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Szia Attee!
Biztatlak, hogy tedd meg. :) Ha esetleg sikerül elindítanod, kérlek írd meg a tapasztalataidat.
(Az akkuban nekem is 1,3V feszültség volt. Tápegység 4V 400mA áramkorlát és szépen feltöltöttem 3,8V-ig. Onnan meg már a telefon intézte a többit. :) )
Köszi:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Az is lehet, hogy a gyenge akksi miatt a hívás megülteti annyira, hogy ilyen hibába fut.Próbáltad már úgy is, hogy töltőn van?
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Ezt még nem próbáltam. Majd ezután :) Beszámolok az eredményről.
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
TonyStark
TonyStark picture
Azért ne felejtsd el, ez egy ősöreg, első generációs, csak GSM-et  (900MHz) tudó készülék.
Szerintem a mai hálózatokon ez ennyire képes.
Ahogy emlékszem rá, ez egy strapabíró készülék volt, szervízes koromban nem került sok a kezem közé, azok is csak alaphibákkal.
(LCD, Mikrofon/hangszóró, esetleg akku csatlakozó.)
Szóval ha működik, akkor tedd a gyüjteménybe, gondolom nem napi, folyamatos üzemben használnád...
 Üdv! Tóni
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Köszi az infót! Az nekem is eszembe jutott, hogy esetleg telített/zajos a 900MHz-es sáv és azért bizonytalan a működése. Nagyon nem szeretném szétbarmolni, mert nosztalgiázni azért így is tökéletes. :)
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 3G is lassan kivezetésre kerül
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Is nélkül. 900MHz marad.. még jó sokáig.
Vote up!
You voted ‘up’
bluemoon
bluemoon picture
Az én tapasztalatom abbol az időböl amikor ezek a készülékek aktuálissak voltak, hogy nem jó az adó hibrid. Ez tipikus baj volt anno (főleg a 3210 modellnél) amikor nem volt elérhető a készülék vagy csak néhány egymástkövető hívás kísérelt után tudott kapcsolatot létrehozni amikor a hibrid elérte az "üzemi" hőmérsékletet. Ezt legegyszerűbben úgy tudod ellenőrizni ha szétkepod a mobilt és a hibridet hőlégfúvóval átmelegíted. Még ha a fémfedő meg is kékűl a hőtöl attol még működik, persze ez olyan "ne próbáld otthon" művelet de azért ezek után műköni fog néhány napot amig vissza nem zökken a régi kerékvégásba. Szerintem megér egy misét.
üdv
Vote up!
You voted ‘up’
TonyStark
TonyStark picture
Annó sok 5110 átment a kezemen, ha RF hiba volt, maximum az antenna switch volt problémás, egy idő után a kihangosítóra helyezések miatt
tönkrementek.( A 3210 már más eset, de ott is ritkán találkoztam RF hibával, csak néhány leejtett készüléknél.)
RF modult, vagy duplexert soha nem kellett cserélnem 5110-ben. Atomstabil készülék volt.
A topicnyitó felvetését is megbeszéltük már.
Persze jólesik nosztalgiázni a GSM készülékek "hőskoráról".
 Üdv!  Tóni
Ui: Találtam egy 5110 alaplapot, talán még működik is...
Vote up!
You voted ‘up’
bluemoon
bluemoon picture
Igen, leejtéskor álltalában a duplexer purcant ki, viszont a 3210 más tészta volt. Amig meg nem jelentek a piacon a RF végfokok átmelegítéssel egy rövid ideig működött, utánna már lelehetett cserelni. A teljes jelkieséskor viszon a HAGAR volt a ludas, átgolyózva megint működött. De azt is elismerem, hogy 30 éves távlatbol már nem megbízható az emlékezetem, csak anyi, hogy a hitachi hibridek nagy fejfájás voltak.
üdv
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
