A gyűjteményembe szereztem egy 5110-es telefont. Az a problémája, hogy kb. 10 hívásindításból 2-3 sikerül. A többi esetben "A hálózat foglalt" üzenetet írja a telefon. Bejövő hívásnál pedig csak SMS-t kapok, a hívó oldalon "A hívott felet értesítettük" vagy valami hasonló bemondást hallok. Mintha ki lenne kapcsolva a teló. Az SMS küldés/fogadás gond nélkül működik.
A térerő jelző 4 "pálcikából" 3-4 is megvan, azaz közel teljes térerőt jelez, mégsem tudok rendesen hívást indítani/fogadni.
A panelen forrasztási hiba/korrózió nem látható. A panelek közti csatlakozó felületeket és az árnyékoló keretek kontakt felületeit alkohollal finoman megpucoltam, de nem lett jobb.
Van erre valami ötletetek, vagy örüljek, hogy ennyire is működik. :)
Köszi:
Gyula
szerk:
Miután beszereztem egy 3210-es és egy 7110 (
) készüléket is, és azok is hasonlóan viselkedtek, gyanakodni kezdtem, hogy mégsem biztos, hogy a készülék a hibás. Mindhárom problémás telefonnak 44-el kezdődik az IMEI száma, a mostaniaknak/újabbaknak 35-el. A lényeg, hogy a csatolt képen látszik, hogy a "kék-fehér" szolgáltató frekvenciasávjai ott fogynak el, ahol az 5110-es telefoné kezdődik. A "rózsaszín" és a "piros V betűs" szolgáltató frekvenciáival már van átfedés. Kipróbáltam egy "rózsaszín" kártyával is a készüléket és stabilan működik a hívás indítás/fogadás is. (Ugyan ez a helyzet egyébként a 3210-es és a 7110-es készülékekkel is.)
Tehát nem a telefonok voltak hibásak, hanem valószínűleg a Pannon GSM-es idők óta a frekvenciakiosztás változott. Most egyenlőre örülök, hogy "rózsaszínnel" működnek.
Gyula
Bocsi, hogy eddig nem jelentkeztem, de nem volt nálam a telefon. Köszönöm mindenkinek a segítséget! Különösen TonyStark-nak a panel, illetve gbenyov-nak az antenna felajánlást, de úgy döntöttem, lezárom a témát. A végére még egy érdekes tapasztalat: Ahogy Jaca ajánlotta, kipróbáltam töltőre csatlakoztatva is a hívás fogadást/indítást és sokkal nagyobb arányban volt sikeres a dolog. (kb. 90%) Megfelelő rutin hiányában inkább nem piszkálom tovább, pláne, hogy az akku állapota miatt napi használatra amúgy sem használható a készülék.
Köszönöm mindenkinek még egyszer!
Gyula
Szia.
A 2015-ben végrehajtott sávátrendezés következtében egybefüggő felhasználói blokkok alakultak ki. A 900 MHz-es frekvenciasávban a hatályos NFFF szerint használható technológiák a GSM, EC-GSM-IoT, UMTS, LTE, LTE-MTC, LTE-eMTC, WiMAX, NB-IoT. Tekintettel arra, hogy ezek a technológiák a használat során találkoznak egymással valamint a szomszédos sávokban használt technológiákkal, nagyon fontos kérdés az összeférhetőség, mivel az befolyásolhatja a sáv használhatóságát. Ebből a szempontból az alábbi három fő esetet lehet megkülönböztetni:
. 900 MHz-es frekvenciasávon belüli összeférhetőség,
. 960 MHz felett üzemelő légi rádiónavigációval való összeférhetőség,
. 900 MHz-es frekvenciasáv alatt üzemelő GSM-R-el (876-880/921-925 MHz) való összeférhetőség.
PZ
A 3210 utáni nokiák tudtak csak 900MHz feletti csatornát.
Szia cape-t!
Csak hirtelen arra gondolok, hogy nem az a baj-w, hogy a N5110 un. G1 üzemű, 900 MHz sávon működő kütyű?
ÉSHA olyan hálózaton akarod működésre bírni, ahol éppen nincsen egy elérhető, G1-900Mhz-es bázisállomás (BS), akkor tényleg nem kapcsolódik fel sehová.
Néha viszont sikerül találnia egy megfelelő csatornát és akkor fogad SMS-t, hívást, és kezdeményezhető kimenő hívás is.
(Ha csak az a baj, hogy éppen vételhatáron, de van egy G1-900MHz-es BS 30km-es távolságon belül, akkor egy külső antennával lehet 100%-os biztonsággal működésre bírnod.)
Köszönöm az infót! Valami ilyesmire gondoltam én is, csak nem ismerem pontosan a dolog műszaki hátterét. (Ez a teló valóban csak 900MHz-en működik, errefelé sejtem én is a "hiba" okát.) Lehet meg kellene próbálni külső antennával is.
Azt viszont nem értem, hogy ha nincs 900MHz-es állomás a közelben, akkor a térerő jelző miért mutat 75-100%-os jelszintet...
Gy
Szia cape-t!
Az adás-vétel differenciára megadtad feljebb a magyarázatot.
Gyenge akkuval, csak vételben, kevesebb feszkó esik az akku kimenetén, tehát lehet GSM jel vétel.
Gyenge akkuval, adásban, sokkal több feszkó esik az akku kimenetén, tehát a kisebb feszkó miatt, a kimenő kisebb GSM jelet a BS "nem hallja meg", tehát nem épül fel a kétirányú kapcsolat.
Hogy pontosan miről is van szó egy kis matekkel megérthető. Ha a BS "gyengén hall" meg téged, akkor utasítja a készülékedet, hogy adjad a GSM jelet 2W-al.
Ehhez 0,7A-t az igényel az akkuból.
Nade mert "sz@r" az akku, nem 40 mOhm, hanem pl. 1000 mOhm már a belső ellenállása.
Az akku kimenő feszkója ekkor, kb. 3V lesz. Nyilván nem mehet ki az igényelt 2W.
Nem ragoznám a dolgot, mert már kiveséztük rendesen-magyarázattal az okokat, hogy ezek a
telefonok ha jól emlékszem régen is eldöcögtek egy hetet egy "feltöltéssel".
Pedig azóta csak sűrűsödtek a bázisállomások, tehát a max. kimenőteljesítményt csak extrém helyzetekben
izzadta ki magából a készülék.
A mai hálózatokon a feljelentkezéskor rendelkezésre álló bázisállomás adatokból/RF szintből
a készülék tudja, hogy csökkentett RF adóteljesítménnyel is biztonsággal tud a hálózaton üzemelni.
(pár, párszor 10mW)
Annó szervízes koromban a GSM/Rádióteszterekkel, hálózatszimulátorokkal ezt gyönyörűen lehetett
modellezni.
Szervusz cape-t!
Én arra gondolnék, hogy például a közeledben van erős TELEKOM (900 MHz-es) bázisállomás és ezt látja a teló is.
Esetleg a kártyád viszont VODAFONE-os, akik nem adnak a közeledben 900 MHz-en.
(Nekem esetleg van Nokia antenna csatlakozóm és esetleg van nagynyereségű 900MHz-es YAGI antennám is.
Eljössza a XI. kerbe és körülnézünk a raktárban.)
Tudja-e valaki, hogy a mostani SIM-ek is mennek 5V, 3V és 1.8V-ról?
Nem tudom, ez válasz-e a kérdésedre, de olyat már tapasztaltam, hogy mostani SIM-kártya nem működött pl. 3330-as Nokiában. Az okán eddig nem gondolkodtam, de lehet, hogy valóban a feszültségszintekkel lesz a probléma.
Gy
Szerintem is a 900MHz-es sávban van a kutya elásva...a telefonnak sztem nincs baja. De kedvet kaptam, hogy előszedjem az én első mobilomat, ami szintén Nokia5110, és kipróbáljam :) Már ha tudok még életet lehelni az akksiba :)
Szia Attee!
Biztatlak, hogy tedd meg. :) Ha esetleg sikerül elindítanod, kérlek írd meg a tapasztalataidat.
(Az akkuban nekem is 1,3V feszültség volt. Tápegység 4V 400mA áramkorlát és szépen feltöltöttem 3,8V-ig. Onnan meg már a telefon intézte a többit. :) )
Köszi:
Gy
Az is lehet, hogy a gyenge akksi miatt a hívás megülteti annyira, hogy ilyen hibába fut.Próbáltad már úgy is, hogy töltőn van?
Ezt még nem próbáltam. Majd ezután :) Beszámolok az eredményről.
Gy
Azért ne felejtsd el, ez egy ősöreg, első generációs, csak GSM-et (900MHz) tudó készülék.
Szerintem a mai hálózatokon ez ennyire képes.
Ahogy emlékszem rá, ez egy strapabíró készülék volt, szervízes koromban nem került sok a kezem közé, azok is csak alaphibákkal.
(LCD, Mikrofon/hangszóró, esetleg akku csatlakozó.)
Szóval ha működik, akkor tedd a gyüjteménybe, gondolom nem napi, folyamatos üzemben használnád...
Üdv! Tóni
Köszi az infót! Az nekem is eszembe jutott, hogy esetleg telített/zajos a 900MHz-es sáv és azért bizonytalan a működése. Nagyon nem szeretném szétbarmolni, mert nosztalgiázni azért így is tökéletes. :)
Gy
szia: a 3G is lassan kivezetésre kerül
Is nélkül. 900MHz marad.. még jó sokáig.
Az én tapasztalatom abbol az időböl amikor ezek a készülékek aktuálissak voltak, hogy nem jó az adó hibrid. Ez tipikus baj volt anno (főleg a 3210 modellnél) amikor nem volt elérhető a készülék vagy csak néhány egymástkövető hívás kísérelt után tudott kapcsolatot létrehozni amikor a hibrid elérte az "üzemi" hőmérsékletet. Ezt legegyszerűbben úgy tudod ellenőrizni ha szétkepod a mobilt és a hibridet hőlégfúvóval átmelegíted. Még ha a fémfedő meg is kékűl a hőtöl attol még működik, persze ez olyan "ne próbáld otthon" művelet de azért ezek után műköni fog néhány napot amig vissza nem zökken a régi kerékvégásba. Szerintem megér egy misét.
üdv
Annó sok 5110 átment a kezemen, ha RF hiba volt, maximum az antenna switch volt problémás, egy idő után a kihangosítóra helyezések miatt
tönkrementek.( A 3210 már más eset, de ott is ritkán találkoztam RF hibával, csak néhány leejtett készüléknél.)
RF modult, vagy duplexert soha nem kellett cserélnem 5110-ben. Atomstabil készülék volt.
A topicnyitó felvetését is megbeszéltük már.
Persze jólesik nosztalgiázni a GSM készülékek "hőskoráról".
Üdv! Tóni
Ui: Találtam egy 5110 alaplapot, talán még működik is...
Igen, leejtéskor álltalában a duplexer purcant ki, viszont a 3210 más tészta volt. Amig meg nem jelentek a piacon a RF végfokok átmelegítéssel egy rövid ideig működött, utánna már lelehetett cserelni. A teljes jelkieséskor viszon a HAGAR volt a ludas, átgolyózva megint működött. De azt is elismerem, hogy 30 éves távlatbol már nem megbízható az emlékezetem, csak anyi, hogy a hitachi hibridek nagy fejfájás voltak.
üdv
