| Sziasztok!
A fenti autórádiót működésre lehet bírni az autón kívül?
Ha igen, egy bekötési rajz is jól jönne, semmit sem találok róla!
A hiba, hogy halkan szól.
norty
Üdv Mindenkinek,
Emlékszik esetleg valaki hogy a wawe szériás Blaupunkt autórádióknál mely gombokat kell egyszerre lenyomni a mester kóddal kártya tanuláshoz?
Régen kiolvastam már a kódot,de elfelejtettem a procedúrát és lehet hogy 3 hibás kódkártya bevitel után már nem tudom tanítani....?
Előre is köszönöm mindenkinek....
Üdvözlettel
A karcsú sertés
segítséget szeretnék kérni :
adott egy RTO sx6002 2x100W, hidalva 1x200W erölködő,
ami mostanság azt produkálja ,hogy elég hamar letilt.
Tehát működik, bekapcsolás után komoly basszussal rendelkező zenét hallgatva
(fiam tolja neki) 10-15 perc után melegszik és bekapcsol a védelem.
Egyszer elszállt benne a 25A-s bizti.
Csere óta nincs bizti gond, csak hamar bekapcsol a védelem, még így hűvösebb időben is.
Szétszedve átnézve, van benne kis amper szag,
de szemre nem látszik semmi.
Egy helyen a panel barnább itt lehetett vmi gond
Rakok fel képet is ,hátha valaki raismer ,hogy már javított ilyet.
Hídban van használva, egy mélyládával.
Speaker)
Mit érdemes átnézni, átmérni ha ilyen gond van ?
Hmm a képeket nézve azért az elkók "ruhája" is összement kicsit :(
Kep1
Kep2
Kep3
Kep4
Kep5
(Átírtam a kérdésem ékezetesre, bocs ha valakit zarba ejtett ,hogy nincsenek ékezetek.) ;)
Belefutottam egy számomra nehezen megoldható problémába.
Van egy Alpine CDE-W235BT rádióm.
Sokáig a polcon volt, most elővettem és szembesültem azzal, hogy nem kezeli normálisan a telefont Bluetooth kapcsolaton keresztül.
Semmi gond a gyári frissítést letöltöttem (kifejezetten az ilyen problémákat oldja meg a leírás szerint), és megpróbáltam felfrissíteni a készüléket.
Sajnos a frissítés nem volt sikeres, azóta a rádión a Bluetooth menü nem használható.
(minden beállítási lehetőség látszik, de nem tudok belépni az adott almenübe)
A neten utánanézve sokan futottak bele ilyenbe, valószínű, hogy az eprom sérült.
A kérdésem az, hogy valaki tud nekem segíteni egy új epromot írni?
(Fóton lakom, valami közeli hely lenne jó..persze elpostázom is ha az lesz a megoldás)
A típusa: 25q32bvsig
A frissítő file pedig pls kiterjesztésű.
A szervizben olyan összeget mondtak rá, amiből másik rádiót veszek. :)
Tamás
UPDATE!!
Mindenkinek köszönöm a felajánlott segítséget, egyelőre úgy néz ki Jaca barátom megoldja.
Ha mégsem jönne össze, akkor visszatérünk a kérdésre.
Természetesen az eredményről is beszámolunk majd!
