NORDMENDE CHASSIS F8
4.2 MB
Looking for similar nordmende manual?
    NORDMENDE CHASSIS F-8 F8
Nordmende Color Stereo 5637 (ch: F11B talán? ) sorkimenő és egyéb javítások
Sziasztok! Adott az első képen látható tv, elég sötét lett a kép, na sebaj. A sorkimenő hiányzik belőle, ha igaz akkor HR6024 lenne??? Képcső Videocolor A67-711X. Ez természetesen rámérve tökéletes állapotú. Több mint 1 miliA. Sajnálatos módon, hogy hol tűnt el nem tudom, lehet már így került ide, de hiányzik a komplett képcső panel is :( A demagnetizálót is lenyúlták.... Összességében mi a véleményetek, ha került bele trafó, ami pl. nálunk is van és tényleg az való bele amit írtam, akkor képcső panel lenne valakinél, vagy egyáltalán érdemes belefogni, van más jellegzetes hiba ami miatt már nem szabad? Nem, nem azt szeretném hallani, hogy régi, dobd ki! Hanem szakmai tapasztalatokat, ötletet, bármit :) Szeretem ezeket a gépeket, csak akkor szedném szét ha abszolute kevés az esély a megmentésre, mert akkor képcső megy padlásra, doboz tüzifa, stb :) Köszönöm! Üdv: Pityesz
Nordmende Chassis f17 imc AV ba letolja a kép láthatórészét
Szevasztok Hozták ezt a fent emlitett tv-t azzal a hibával hogy elmászott a kép AV ba lefelé,hát megnéztem nem igazán tudom honnan is áljak neki,valami segitség hogy mit is nézzek meg vagy honnan kezdjem,jó lenne,hanggal semmi gond sincs antenna jelről is jó.
NORDMENDE FUTURA 55L ICC8 TÁP NEM INDUL
SZIASZTOK.A fenti készülék csak egy pillanatra indul. A sorvég tranzisztort kivéve a sorkimenő elé egy 220/60w izzót rakva az izzó csak néhány mp-ig villágit.A táp primer oldalán az elkókat kicseréltem, de semmi változás.Amikkor a táp leáll a piros led is kialszik. A tápba egy TEA2061ic van.
Nordmende ICC9 chassis világosabb képeknél ciripel a sortrfó és...
Szevasztok Hozták ezt a tv t,érdekes hibával,müködik bekapcsol,de világos képeknél hangosan ciripel a sortrafó,és kb a kép közepén függőlegesen alulról felfelé felkuszik,kettő három kb,0,5mm teres fekete csik,ugy lehet elképzelni,mint egy oszcin egy felfutó implzus,ahol ez a csik megjelenik ott csak feket képet látni. Eddig amit csináltam,átkondiztam primer-szekunder részt,videó erősitő táp kondiját,de semmi,feszültségeket rendben találom,illetve az USYS 151,8 nak kellene hogy legye,én152,8 at mérek,de szerintem az belefér. Mostmár nemtudom hogyan tovább,mindjárt megsasolom a sortranzisztor bázisán a formát mikor rossz,de több ötletem nincs,ha valakinek volt hasonló hibája,szivesen várok mindenötletet. Nyelvészek,szájkaratisták kiméljenek.
