NORDMENDE OSCILLOSCOPE MO 3315 USER SERVICE MANUAL.
METER - SERVICE MANUAL
513.8 KB
METER
Looking for similar nordmende manual?
    NORDMENDE MO 3315
Relevant METER forum topics:
Oszcilloszkóp vásárlás, megéri? -megvettem
Sziasztok! Most lehet, hogy az oroszlán szájába tetszem a fejem és kéretlen reklámot csinálok a magam kárára... Szóval már több régebbi fórum témámban pedzegettem itt, hogy a projektoromban nagyfrekvenciás méréseket szeretnék végezni, mindenféle próbálkozások történtek a szkóp kiváltására, illetve a mérés elvégzésére egy jól műszerezett laborban, de végül egyiket sem sikerült leszervezni, úgyhogy kénytelen leszek venni egy szkópot a mérés elvégzéséhez, majd a mérés végeztével valószínűleg eladnám, nem nyerészkedve, csak éppen hogy ne bukjak rajta (sokat). Elméletileg jobb volna ha kölcsön kérnék egy műszert, de gondolom, hogy ahogy a barátnőket úgy a műszereket sem szívesen adjuk kölcsön egymásnak. :) Na szóval találtam a vaterán ezt a műszert, a kitűzött cél sebesség 300MHz lett volna (mert a mérendő jel 100-150MHz-es), de úgy gondolom ez még elmenne, az ára nagyon barátinak tűnik, mert a modern 300megás szkópok mind 100000Ft fölötti áron vannak és annyit nem tudok/akarok belefeccölni ebbe a dologba még alkalmilag sem. Viszont Mint ahogy az eladó is írja van némi probléma műszerrel, ahogy olvasható a termék leírásban is, nos én utánanéztem egy kicsit ennek a szkópnak és a függőleges végfokozat lényegében csak két speciális (hibrid) ic-ből áll és pár ellenállásból (pl. DC ofszet poti) -és úgy vélem a probléma talán itt van a környéken. De úgy tűnik, hogy ha nem valami egészen nyilvánvaló forrasztási hiba van, akkor javíthatatlan a probléma, vagy esetleg ha nagyfeszültséggel van probléma az talán javítható... Ami előnyös tulajdonsága ennek az aukciónak, hogy ad hozzá két mérőfejet amiből az egyik 350MHz-es, ilyesmit manapság ritkán adnak műszer mellé és akár külön használtan megvenni sem olcsó (pl ha más szkópot vennék). Ráadásul még azonos kerületben is vagyunk, tehát a logisztika sem megoldhatatlan (mert nincs kocsim). Én nem akarnék versenyezni, meg izgulni a műszerért, megvenném villámáron rögtön, szerintetek megér ez ennyit?
vibrograf b200 nemlétező tranzisztorának helyetesítése (ssi 5504)
Sziasztok! Minap kerestek meg egy órás műszer (vibrográf)2db tranzisztorának beszerzése ügyében Sajnos a rengeteg utánajárás után mindenhol kapufát kaptam. A gépben lévő tranyó tipusa: ssi 5504 T39 Erre kellene valami helytesitő alkatrész. nincs elég tudásom hozzá hogy bátran rámerjem vágni hogy igen.. ez jó lehet hozzá. Erre kérném egy hozzáértő segítségét. A gép nincs nálam. sőt több 100km-re van. csupán az alkatrész beszerzésével bíztak meg. Előre is nagyon köszönöm
EMG-1173 szignálgenerátor rajz NEM A B tipus ! Megoldva
Sziasztok ! Segítséget kérnék rajz ügyben. Nemrég hozzájutottam egy EMG1173 szignálhoz.Működik de még sem "rózsás a helyzet. 20-25 perc üzem után a T2 hálózati trafó, amelyik a legtöbb cső fűtését is hivatott ellátni erősen melegszik a kéz már nem állja. Teljesítmény felvétele a gépkönyv szerinti 150-160 W helyett 190 W közeli. Szerintem menetzárlatos a T2 trafó. Szeretném megjavítani ill. megállapítani melyik tekercs menetzárlatos. Az első akadály amibe belefutottam, a tanyán fellelhető rajz és sm. az 1173/B tipust tárgyalja. Hasonlít nagyban de nem az igazi. Talán a trafó megegyezik, de a bekötések feltérképezése a B tipus rajzáról elég nehézkes.Találtam egy könyvet Nagy Sándor Elektronikus mérőkészülékek 1965 szkennelt változatban, ebben benne van a sima 1173 részletes működési leírás beállítás és rajz. Sajnos olyan rossz a digitalizálás minősége hogy szinte használhatatlan. Itt kérnék segítséget attól akinek megvan a fenti könyve a rajzot jó minőségben szkennelve feltöltené vagy egyéb más forrásból. Köszönettel István
Grundig MO 30 oszcilloszkóp javításhoz segítséget kérek.
Üdv a fórumnak.
Adott ez a szkóp. Már kiderítettem, hogy több cég is forgalmazta, pl a Conrad CO 30 néven. Valószínű, hogy Siemens, vagy Voltkraft gyártmány. A lényeg az, hogy sehol nem találni hozzá dokut. Az MO 20-hoz van, le is töltöttem, de a végfokokon kívül nem egyezik.
A hiba az, hogy a sugár meg van szaggatva egy jellel. Olyan, mintha kettős sugár módban a két sugarat váltó jel
szaggatná a sugarat. A szinkron sem az igazi. A szinkronjel leválasztó, és erősítő IC-s megoldású. Rajz nélkül csak tapogatom, mint vak a hajnalt. Már írtam a Conrádnak,is, de azt válaszolták, hogy mivel ez régi gép, így már nincs hozzá doksi. A Grundig se a régi, nem is tudom működik-e még. Mivel nem tudok igazán németül, igy megakadtam. A  Radiomuseum-on fenn van a gépkönyv, de nem vagyok tag, és nem tudom letölteni. Abban kérnék segítséget, hogy legalább a kapcs . rajzot segítene valaki elővadászni. Sajnálnám lebontani a műszert, mert nagyon jó állapotban van, és ha csak egy IC-t kell cserélni, ne menjen miatta kukába. Javítási ötletek rajz nélkül feleslegesek. A Tranyókat már leteszteltem amik a szinkron fokozatban vannak, az IC-ket meg rajz nélkül nem tudom kimérni. Barmolni meg nem akarok.
Köszönöm, ha segitesz, de kérem a lényegre figyeljünk.
