NORDMENDE SPECTRA SL63TD
TV - EPROM
1.4 KB
EPROM
Looking for similar nordmende manual?
    NORDMENDE SPECTRA SL-63TD SL63TD SL 63 TD
Nordmende Spectra SC72SF opciózása
Sziasztok ! Tud valaki segíteni a fennt írt tv opciózásával kapcsolatban !Köszi előre is !
NORDMENDE FUTURA 55L ICC8 TÁP NEM INDUL
SZIASZTOK.A fenti készülék csak egy pillanatra indul. A sorvég tranzisztort kivéve a sorkimenő elé egy 220/60w izzót rakva az izzó csak néhány mp-ig villágit.A táp primer oldalán az elkókat kicseréltem, de semmi változás.Amikkor a táp leáll a piros led is kialszik. A tápba egy TEA2061ic van.
Nordmende Chassis f17 imc AV ba letolja a kép láthatórészét
Szevasztok Hozták ezt a fent emlitett tv-t azzal a hibával hogy elmászott a kép AV ba lefelé,hát megnéztem nem igazán tudom honnan is áljak neki,valami segitség hogy mit is nézzek meg vagy honnan kezdjem,jó lenne,hanggal semmi gond sincs antenna jelről is jó.
Nordmende 3208H *rendszertelenül megáll, illetve esetlegesen indul*
Üdv' Mindenkinek! A fent említett muzeális darab sorkimenő csere után müxik. Aztán jött a kh-k tömege, jóegynéhány kondi, képcső-fűtés tekercsről nyolc menet a kukába és nem hittem a szememnek mily jó képe lett nekije. NODE! Mint Virág elvtárstól tudjuk, az élet nem egy habostorta... Kikapcsolás után ha rögtön visszakapcsolom, vagy elindul, vagy nem és csak villan, leáll, villan stb. Néha meg hangoláskor, ha kiesik szinkronból, úgy megáll, hogy csak hálózati újraindítás után megy. Ellenben ha nincs buzerálva, órákig működik gond nélkül. Egyszer egy Galaxyval szívtam egy napot hasonló jelenség miatt, ott egy huszonkét voltos zener a védelemben tizenkilenc voltnál nyitott, az viszont csak megállt és újraindult, majd ha ezt háromszor megtette, akkor kellett újra hálózati ki-bekapcsolás néki. Ebben a csodában viszont semmi ilyesmit nem leltem. Vagy tíz éve futottam bele egy hasonlóba, hogy néha hangoláskor megállt, alig merem bevallani de azt bíz úgyhagytam. Csak nem a HR trafónak kissé "más" impulzusait nem szereti??? (Lásd Thomzon ICC17, amibe nem szabad HR-t rakni, mert kikapcsolgat). Kiegészítettem a címet! Legközelebb nem leszek ilyen jószívű!! Kalex
