Szevasztok!
Most hallottam a hírekben. Nagyszerű ember lehetett.
A távirányítója nélkül, már elképzelni se lehet az elektronika egy részét, illetve a különféle készülékeket.
http://www.technet.hu/hir/20120523/elhunyt_a_teve_taviranyito_feltalaloja/
üdv
Tiszteletem!
Semmilyen más információval nem rendelkezem a címben említett készülékről, ami biztonsági kamerák képét rögzíti.
link Ez a gyártó által megadott oldal, hátha plusz információ.
A készülék hibátlanul bekapcsol, feláll a (UNIX-Embedded LINUX) oprendszere, látszólag működik. A készülék a beállított tömörítési munkától függően ciklikusan újraindul. Minél többet kell dolgoznia, annál sűrűbb az újraindulások gyakorisága, bár nem követ pontos időközöket, 2, és 10 perc között változik azonos paraméterek között is, "rapszodikusan". Van, hogy a menüben lépkedve, van, hogy "hozzá sincs nyúlva". A merevlemez helyett ki lett próbálva másik, de HD nélkül is ugyanezt a hibát produkálja.
Először tápra gyanakodtam, ki lett cserélve másikra, a hiba fennmaradt, báre elsőre úgy tűnt, megszűnt, mert egy relatíve hosszú (talán 20 perces) hibamentes időszakot adott. A csipszet hűtésére gyanakodtam, de kézzel tapintva az is "csak" kézeleg, úgyhogy én nem arra fognám.
Mit kéne néznem benne? Tápokat végigmérni? Nem túl pontos műszerrel mérve, közel jónak tűnik, +- 10%-on belül vannak, a nyákra szitázott feliratokra alapozva, +12 V, +5 V, +3,3 V, stb. Ha a felvétel le van állítva, és kiparkol a merevlemez, Akkor adja a hibát a legkésőbb, de nem múlik el tőle.
A megoldás: A RAM BGA-gyöngyözése "jött fel" emiatt lett a gép instabil. Megpróbáljuk a sütést, hőlégfúvós pákával, de nem ma! Ahhoz kölcsön kell kérni pákát!
Előre is köszönök minden setígtséget: Czink A.
Szépnapot
Segitséget szeretnék kérni a napokban megadta magát a cimben szereplő VIP-606C GSM 99 zónásriasztom. A benne lévő kapcsoló tranzisztor zárlat miatt szétrepedt és nem tudom mivel kellene helyetesiteni, mivel pont a szám része tűnt el. Már a "keresett anyagok listájába" is keresek hozzá kapcsolási rajzot de még nem tudott segiteni senki.Feltettem egy képet rolla.
Üdv István
CFO-20E páramentesítő bekapcsolható de utána semmi nem történik. A pára százalék kategória léptethető.
Volt már dolga valakinek ilyen típussal. Mi lehet a gondja mert semmi hibás alkatrész nem látszik és tanácstalan vagyok mi okozza a hibát.
Köszönöm Laci
