NORITSU QSS-35 SERIES FHOTO-MINILABS SM
OTHER - SERVICE MANUAL
24.1 MB
Looking for similar noritsu manual?
NORITSU QSS-35 SERIES FHOTO-MINILABS SM service manual (1st page)
Preview of NORITSU QSS-35 SERIES FHOTO-MINILABS SM [1st page]
NORITSU QSS-35 SERIES FHOTO-MINILABS SM service manual (2nd page)
Preview of NORITSU QSS-35 SERIES FHOTO-MINILABS SM [2nd page]
    NORITSU QSS-35 QSS35 SERIES QSS 35 FHOTO MINILABS
Xbox 360 hibafelmérés, és reball érdeklődés -MEGOLDVA-
Üdv! Nos az én Xboxomat is utolérte a szokásos hiba. Ebben az xboxban még csak én nyúlkáltam, és csak flash volt, tehát azon kívül mindegy gyári. Szeretném reballos műveletre vinni a rengeteg játék és kiegészítője miatt, mert az ára felét se hozná be, ha el kellene adnom. Nincs esetleg valaki itt tanyán aki szépen, és biztosan meg tudja csinálni? A konzolüzletben(Budapest, de nem nevezem meg) csináltatta ismerősöm, és olyan kókány lett, hogy én még vissza se mertem volna adni így az ügyfélnek. Persze 2 napot bírt ki kb. Annyi a hibajelenség, amiből arra következtettem, hogy reballos lesz, hogy nem kapcsol be elsőre. Megnyomom a gombot, hang van mint amikor bejön, mozog is az irányító(hallatszik a hangja), de nincs kép. Viszont 3-4 bekapcsolás után megy akár 2 órán át is. Nem akarom jobban strapálni, mert reménykedem, hogy így még javítható. Szóval ismer itt valaki ilyen szakembert, aki szépen dolgozik, és mondjuk nem a gép árát fizetem ki a javításra? Vagy, ha van más tippetek a problémára az is jöhet. Másodlagos hibakódom nincs, nem ad hibát, se a szokásos 3-LEd hibát(Ugyan ha jól emlékszem 1x már felvillant a 3 led és 0102 volt a hibakód, de ijedségből kikapcsoltuk, és utána többet nem jelentkezett, csak ez a fekete kép).(Ha van kép a szinek villognak néha,a kék és a zöld.)
Homelife Acer tolókapu télen nem zár be
Nem tudom, hogy elektromos-e a hiba, de annyi jó szaki megfordul itt és biztos találkozott már valaki ilyen cuccal.
A hibajelenség az, hogy télen amikor hideg van, a kapu nem csuk be a végén a lassú futás résznél, csak megáll majd
vissza nyit. Ilyenkor egy nagyon kis kézi segítéssel (tényleg akár egy újjal is) becsuk.
Ez a hiba csak nagyobb hidegben (0C° körül) fordul elő.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm előre is!
Itt a leírása a beazonosíthatóság kedvéért: https://www.homelife.it/wp-content/uploads/2017/11/ACER-R-DL-IP55-AC15-GBb.pdf
BMW-MX6 gyerekautó javitás (Megoldva)
Szevasztok!
Tisztelt fórumtársak,ismerősöm megkért,hogy el kellene inditani a cimbéli kisautót.
A baj vele,hogy az összes csatlakozót kivágták belőle a fotó szerint.Rajz kellene hozzá,hogy összedrótozzam a masinát.Mivel távirányitója nincs ezért a távvezérlés nem kellene csak a pedálos működtetés.A vezérlő elektronikája elég primitiv-relékkel megoldva-de még azt sem ellenőriztem,hogy milyenek.Ezért kérem,hogy aki tud rajzügyben bármilyen hasonlót vagy épp a cimbélit,nagyot lenditene a dolgon.
Ha eltekintünk a sok csicsa látványtól-amiket kiszedtem mert nem kellett-meg a távirányithatóságtól amit szintén kiszedtem mert távja sincs,pár darad nagyáramú 3 állású kapcsoló vezérli a gépet.Zsugori fórumtársnak igaza volt a pedálkapcsolóval,mert egy relézetlen nagyáramú váltókapcsoló.A relés panel csak a távirányitáshoz kellett.Azt még nem értem,hogy lassú állásban miért csak az egyik motor megy a másik meg fékez és visszatermel az akksira.
Még a töltést kell megoldani meg az akkut mert ugy tünik 2db 6v volt benne sorba kötve.
Köszönöm mindenkinek aki vette a fáradságot és linkekkel,tanácsokkal segitett egy kisgyereket mosolygóssá tenni.
H96 Pro Plus Android box nem indul
Hozzám került egy Amlogic S912 processzoros H96 Pro Plus névre hallgató Androidos TV box.
Úgy kaptam, hogy új, első bekapcsoláskor valami furát kiírt és többé nem kapcsolt be. Mivel jó lenne nekem, ezért gondoltam egy próbát megér. De sajnos az első sejtésem, hogy csak egy egyszerű szoftver frissítés, vagy tápcsere megoldja a problémát, nem volt sikeres.
A box úgy viselkedik, hogy konkrétan nem csinál semmit. Táp alá helyezve a ledjei egy pillanatra felvillannak, majd semmi. PC-re dugva a gép nem ismeri fel, semmi életjelet nem ad.
A táp áramkörében van egy 3,3V-os feszstab, ami egy Enabled láb által van vezérelve. Az induláskor a kimeneti lábán megvan a 3,3V, de fél másodperccel később ez el is tűnik, így kialszik a led.
A készülék nagy ritkán elindul, akkor tipikusan olyan hangot ad, mint egy zárlatos táp, vagy egy szoftverhibás készülék, ami mindig újra akar indulni. Villog a led és halk egyenletes ütemű hangot ad.
A neten található összes szoftveres javítási módot próbáltam már sikertelenül. Ezért valószínű, hogy fizikai hibája van.
Javított már valaki közületek ilyen készüléket? Tudnátok segíteni benne, hogy tudnék megbizonyosodni róla, hogy a gép hibás-e, vagy próbálkozzak tovább a szoftver frissítéssel.
Köszönöm előre is a segítséget!
spgabor
