Szevasztok!
Boltoztam a motorszerelő ismerősömmel egy ultrahangos tisztítót, nekem csak lom volt a padláson, Ő viszont használni tudja.
Néhány hét eltelte után találkoztunk, és megkérdeztem tőle, hogy milyen folyadékot használ, mert a mosófolyadék nem éppen olcsó.
Elárulta: autó szélvédőhöz való téli mosófolyadék.
Már letisztított vele egy dugattyúnak a vastagon bekoszosodott felületét, továbbá egy karburátort is sikeresen ki tudott tisztítani.
Az volt a gondja ennek az ultrahangos tisztítónak, hogy időnként leáll.
Ugyanis.
A cég herdálásakor vettem meg eléggé olcsón, a benne lévő 2db TO-3 tokozású tranzisztor koppig zárlatos volt benne, és persze a felíratok "becsületesen" le voltak smirglizve.
Amiatt zárlatosodhattak be a tranzisztorok, mert valaki mosófolyadék nélkül "kipróbálta", ilyen esetben egy ciccenés jelzi, hogy itt a vég.
Belepróbáltam az itthon található CRT tévék javításához való tranzisztorokból több típust is.
Emlékeim szerint a BU326A viselte a legvitézebbül, de az is eléggé melegedett.
Persze, minden próba előtt vizet öntöttem a tartályába, és a hálózati feszültséget egy 1300W-os hősugárzón keresztül kapta meg.
Miután túlzottan melegedtek a BU326A-k, készítettem egy kiegészítő áramkört hőérzékelő, 3 tranzisztor, és egy tirisztor felhasználásával, ha egy adott hőmérsékletnél melegebb a hűtőfelület, a tirisztor lekapcsolja az áramellátást a mosó elektronikájáról.
Közben kiderült, hogy oda BUX48A volna jó, csak már nincs nálam az ultrahangos tisztító, másrészt meg eléggé lerágott csont, hogy a mostanában kapható tranzisztorok minőségben mennyire azonosak a régiekkel.
Ezek voltak a készülékre írva:
roll
FTZ-Nr: C 109/76
Type: RSW 22/13/15 P 75
HF: W/kHz: 75/40
Netz: V/A/Hz: 220/2/50
Fabr. Nr./ Bj: B 980/1986
Találtam is egy rajzot, ami vagy azonos a benne lévő elektronikával, vagy nagyon hasonlít rá.
Üdv.: Pista.
SZevasztok,
az UH fürdető Istennek tetsző szerkezet. Az elektronikában már 20 éve isopropyl alkoholt használok az UH-ban oldatlanúl. A pl. távirányitók szilikon billentyűzetét sikeressen megtisztitja egy kb 5 perces "wellnes". A beleférő modulok patyolattiszták a kezelés után.
Üdvözletem
Szevasz!
A barátomnak pont evvel az isopropyl alkohollal nem sikerült kitisztítania a karburátorát, pedig fél napig járatta.
Utána mondtam az ablakmosó folyadékot Neki, és láss csodát! Rövid idő alatt kitisztította vele a karburátort.
emiatt nyitottam ezt a topikot.
Üdv.: Pista.
Szevasz,
ezért potositottam, hogy elektronika terén nagyon hasznosnak találom, másik területen mi a legmegfelelőbb "fürdető közeg" azt már a hiba-sikeren alapuló tapasztalat határozza meg.
üdvözletem
Mi a kérdés? Hogy milyen tranzisztor való bele? Nekem is van egy UH mosóm, megnézem, hogy abban mi van. De tudni kellene a tiednek a méreteit (hossz x szélesség x magasság) és hogy hány rezgő van benne. Egyébként az enyém is tranzisztorhibával került hozzám, csere után jó lett.
Üdv, lcsaszar
Szevasz lcsaszar!
Nem kérdésnek szántam a topikot, hanem információnak, mint ahogy a címe is mutatja:
"Elárulta: autó szélvédőhöz való téli mosófolyadék."
Egy másik barátom több másféle folyadékkal próbált kimosni egy karburátort, sikertelenül.
Írtam is a bevezetőben, hogy
"csak már nincs nálam az ultrahangos tisztító"
Tehát a kérdés ilyen formában okafogyott.
Egyébként ebben 1 rezgő volt.
Másrészt áruld már el légy szíves, hogy milyen tranzisztort tettél bele, jó ezekről a dolgokról tudni.
Üdv.: Pista.
Szia Pista!
Az enyémben 4 db PXE-42 rezonátor van, és két BUT56A tranzisztor. A típusa Elma TP620, 35 kHz-es német gyártmány. Sajnos a céljaimnak nem elég mély (8 cm) ellenben túl hosszú (50 cm). Valami kisebbet szeretnék, magasabb frekvenciával.
Üdv, lcsaszar
Szia lcsaszar!
Köszönöm az információt!
szia: kisebb méretűben 1 db BU406-ot láttam és másikban IRF 830-at
Mosófolyadékhoz 10 literhez 1 dl Brigéciol zsíros-olajos alkatrészekhez
Előtte a nagyját eltávolítani
A Brigéciol nem volt képben, csak akkor, amikor az autónkat vizsgára kellett előkészítenem.
Majd megkérem Tamást, hogy próbálja ki azt is.
