Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolás után szól rendesen. Egyszer csak elkezdi kiírni ATT ON, de ekkor meg le némítja a rádiót. Ezt ismétli folyamatosan, most átnéztem de semmi elváltozást nem találok benne. Merre keresgéljek az előlapban, vagy az alaplapján?
sziasztok..
a segítségetek szeretném kérni egy autómata bekapcsoló subbwofer megalkotásában.
adott egy sony házimozi erősítő, amire actív subbwofert lehet csatlakoztatni, ha jól tudom az azt jelenti ha kikapcsolom az erősítőt akkor kikapcsolja a mélynyomót is (meg be is ha bekapcsolom)..
de a másik hogy nekem a subbwoferem passiv és ezt hajtom hídban egy autó erősítővel aminek a bemenete sztereo (2 rca), és egy számítógéptap 300w atx adja az áramot. az atx et be tudom kapcsolni egy relével.. ezzel nem is nagyon van gond.
1, a problémám az lenne hogy kellne egy elektronika ami a házimozi erősítő subbwofer jelét észleli, és bekapcsolja a atx tápot, mondjuk egy sima relével.
2, és még az lenne a másik hogy ugye a házimozi subbwofer jele mono és ezt kellene nekem úgy megoldani hogy dual monoban (2 rca) tudjam rádugni az autóerősítőre.. és ezt egy elektronikában kellne ha lehetséges.. azt nem tudom elég erős e ehhez a jel..
egy ilyet már találtam, ezzel az 1, nagyábol meg is lenne oldva, már csak a 2, at kellne hozzábűvölni ha lehet..
ha valamit nem logikusan írtam előre is elnézést, lehet hogy az elgondolásom nem tökéletes..
segítséget előre is köszönöm..
Sniper
A segítségeteket kérném:
A fenti HI-FI-t azzal hozták be, hogy a magnója lassú. Mivel nem lehetett rendesen hozzáférni a ford.szám szabályzó potihoz, levettem az előlapot, amin a magnómech. is van. A szalagkábel maradt, és az előlaphoz csatlakozó kábel is. Onnantól kezdve csak visszafelé orsózik, lejátszás nincs egyik irányban sem. előrefelé azonnal kikapcsol, visszafelé pedig csak gyorscsévélés van. A fekete lendkerék (elölről nézve a jobb oldali) tárcsája lecsúszott a tengelyről, a "szoros illesztés" szét volt repedve, azt megcsináltam, készítettem rá egy gyűrűt. És itt elakadtam, forog-pörög, de csak visszafelé...
Volna ötlete valakinek?
Köszönettel:
Nem egészen értem a megoldást, de megoldódott a kérdés:
Az tűnt fel, hogy a mechanikában lévő relé túl sokat kattogott az egyes üzemmódok bekapcsolásakor. Mikor már mindent átnéztem, és jónak találtam, teljesen véletlenül az első kattanás utám lefogtam a relé vasmagját, és elindult a lejátszás. Utána, ha kikapcsoltam, start, stop, gyorscsévélés oda-vissza, minden működik (azóta is).
Ha valaki meg tudná magyarázni, megköszönném
Üdvözlettel:
Egy hónapja cseréltem TDA7294-es végfokot, én járattam 2-3órát és rendesen szólt.
A tulajnál ment 1órát és ledobta az elejét, és az egyik biztosíték is ment vele. A crossovert sem kezeli rendesen, és a hangerőt sem. Egy oldalon találtam képeket a javításról, de én nem tudtam megnyitni teljesen az oldalt, így a cserélt alkatrészek értéke sincs meg, felteszem ide a képeket, és az én gépemért is. A letöltött képeken be van karikázva, a másikon nyilak jelzik az ellenállásokat, ezt az átalakítást meg kellene csinálni, hogy rendesen kezelje a hangot is?
