Üdvözletem !
A fent említett holmival küzdök. A jobb oldala nem hajlandó hangot adni, de a dolog nem ennyire egyszerű. Ugyanis tesztüzemben minden hangszórót megszólaltat. Igaz a jobb oldal mintha kissé halkabb lenne. Ezenkívül néhány üzemmódban halkan szól, DOLBY, Theatre, stb. Sztereóban egy kukkot sem. Ebből kiindulva az STK-k jól vannak szerintem. Mérni nem egyszerű, a hátlap nélkül kuka, egyébként is egy "szendvics" rendszerű megoldás. Találkozott é valaki ilyen hibával, illetve hol kezdjem ? Tápok rendben vannak, tiszták, brumm sehol sincs. Köszönöm a figyelmet.
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
A fent említett erősítő valamilyen oknál fogva kirugdalja az STK-t.
Kérem, ha valakinek lenne rajza ehhez a készülékhez, küldje el!
Előre is köszönöm.
Frédi.
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
Ez a cím sem igazi! Mit szólnál, ha egy külföldi oldalon ezt látnád: "Bayeruth Micro Hi-Fi Verstärker-Endstufe verrückten"
Sziasztok! Azokhoz szólna a kérdésem, akik már találkoztak ilyesmi, KSS151A-s optikával szerelt készülékkel. Érdekelne, hogy elindításnál az optika hányszor dülleszti ki a "szemét". Sony lejátszóknál háromszor általában KSS150, KSS213, KSS240 optikával szerelteknél. KSS151-re nem találtam sehol utalást, az én készülékem egyszer próbál fókuszálni és nem tudom, hogy ez így rendben van-e.
Szerk. Mivel mindent eltekergettek benne, így a lemezforgató motor tálcája sem maradt ki. :D Jó tudni, hogy a tálca síkja és az optika műanyag palástja között 3mm-es távolságnak kell lennie.
