Üdv mindenkinek!
Adott a tárgyi erősítő, ami teljesen süket, minden funkció működik. A mérések után arra jöttem rá, hogy a uC nem ad órajelet a BD IC-k részére, de adatjel az megy. Terhelés nélkül sem, így szerintem a port megadta magát.
Valakinek volt már ilyen gondja? Külső órajellel megoldható szerintetek? Illetve a frekvencia is kérdéses, mert leírásban nincs. BD IC-knél is minimum 500kHz van a leírásban.
Előre is köszi a segítséget, tippeket.
Ehhez a masinához keresnék egy végfok modult.Ha valahol lapul még egy kérlek titekek segítsetek.
Köszönettel: Laci
Egészítsd ki a címet.
Kalex
Sziasztok! A cimben szereplö deckhez keresek kapcsolàsi rajzot. Sajnos a tanyàn ami van fennt 2db azok hasznàlhatatlanok. Pont a mechanika panel bekötèse kellene ami hasznàlhatatlan. Lehet hogy rossz forumba tettem ezèrt elnèzèst! Üdv:atis76
Üdv! Olyan problémával küzdök ezen erősítővel, hogy BX1500D-F.pdf filében található szűrőhálózatrol pulzáló hangfrekvenciás jel jön le. Egyszerűen nem tudok napirendre térni vele , olyan érzése van az embernek , mintha nem lenne meg a közepe , betáprol megvan . Most 75Hz frekivel mértem őt .
Az oldalon fenn van a rajz.
Mit nézzek meg ? Ic-k egy részét lecseréltem már , test irányába ellenállások megvannak , kapacitások megvannak.
Továbbá azt tapasztalom hogy ha közelítek a potikhoz "búg" a kihajtása. A kör vége egy 330uF kondiba végződik ezt kivéve csinálja. Ő a harmadik ilyen erősítő az első kettő nem volt ilyen.
