A tulajnak feltűnt, hogy melegebb a szokásosnál. Az egyik oldalon DC0,6V van, a másik szinte nulla. Gerjedést nem mérek rajta, VR541-VR451-el nem változik a kimenő DC. Ekkora ofsettől melegedhet?
Üdv: Jácint
Érdemes volt szétszedni, nem volt megerőltető. Begubózott az aljába egy pók. Kiraktam az ajtó elé, mert szerencsét hoz. Mármint a pókot. Egy kis takarítás, és offset 74mV. Egy órája be van kapcsolva, és lényegesen langyosabb.
Kérek mindenkit, hogy innentől, de legkésőbb 2019.09.10 16:35 után ne szóljon hozzá
Van nálam egy Pioneer VSX-321 5.1 erősítő. A HDMI nem működik, a forrás nem detektálja az eszközt, nincs hang.
Optikai bemenet működik, szól az erősítő.
Egy 3.3V-os stabilizátor, ami a kontrollert hajtotta csak 2V körül adott ki, ezt cseréltem, most 3.3V (IC207 NJM2831F33). A többi táp is jónak tűnik.
A kontroller I2C lábain 0V-ot mérek, kommunikációt nem látok. Ugyanígy gyanús, hogy a HDMI csatinál is 0V-ot látok az edid lábakon. Felhúzó táp megvan mindkét esetben.
Itt elakadtam.
Van esetleg valakinek tippje, hogyan tovább?
Helló,
a témában elített erősítő kapcsolási rajzára volna szükségem, feltettem a WANTED-be. ugyanis, kinyiffant az egyik STK0070II és valaki stk0080-nal helyetesítte, de hozzáépített még egy modult, anélkűl, hogy fogalmam se nincs miért. elméletileg, az IC-k, gépkönyveit összehasonlítva, felfelé kompatibilsissek. miért kellett átalakítani, nem tudom. mivel visszaépiteném a az eredetihez lehető legközelebbi állaptba, kapcsolási rajzra van szükségem. fényképekkel is közelebb hoznám miről van szó. az igazat megvalva, nekem is STK0080-at kell beleépíteni, mert sehol sem találok 0070-et.
előre is köszönöm
Neten kerestem,egy ismerősnek kellene,de csak fizetőset találtam,ha valakinek lenne elküldené nekem? Nyelv mindegy..:) cormyus@invitel.hu
köszönöm!
