Hello. I’m new on forum. I have blown amplifier digipro 1000 from DB technologies. I found some bad parts, but cannot identify this diode. It has marking 31. In wiring it is d12 and d13. Scheme is there: https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?uid=19628&cid=1541665480&fid=289613&file=db-technologies_s10_sch_pcb.pdf&x=28&y=15
Thank you in advance.
Kedves Fórumtagok,
A probléma: AKAI GX-747 orsós magnó nem indul.
A kijelzők világítanak, a tension karok működnek, a görgőt felhúzza a mágnes, de az orsók nem indulnak el egyik irányba sem.
A gyors tekercselés működik, mindkét irányban.
'Kicsomagoltam' amennyire tudtam, és a tudásomból tellett...
Az olvadó biztosítékok rendben, de a capstan motor / tengely nem forog.
Vajon elektronika, vagy motor hiba, vagy egyéb?
Videókat mellékeltem, remélem megnyitható.
Előre is köszönöm a segítséget, és esetleg egy AKAI 'professzor' elérhetőségét :)
Albert Tamás
Hozzám került egy a címben szereplő receiver. Tudom hogy rengeteg találat van a neten az f70-es hibakód kapcsán.
Általában a digitális áramköri panelon szokott a probléma lenni.
Van egy tökéletesen működő Panasonic SA-HE75 gépem is itthon.
Ebből átraktam a digitális panelt, de a hiba maradt.
Annyira jöttem rá, hogyha átkapcsolom a bemenetet digitálisra (mindegy hogy TV vagy video) akkor nem jelentkezik a hiba.
Viszont amint átkapcsolom analóg bemenetre pár másodperc után rögtön jön az F70 hibakód.
Még nem kezdtem el mérni semmit. Szerettem volna először megkérdezni, hogy mi lehet a hiba oka.
Milyen irányba induljak el? Melyik alkatrészeket mérjem első körben?
Előre is köszönöm ha valakinek esetleg van ötlete és hajlandósága hogy segítsen!
Van itt egy talán reflex rx800, de reflex feliratot nem látok rajta, csak kpok szöveget. Ez valami koppintás lenne? Na de nem is ez a baj :)
Hanem, a bal csatorna érezhetően jobban melegszik, mint a másik. 1kHz 1V-al hajtva 4 ohm-os műterhelésen egészen clip-ig kihajtható, a jelalak is jó. Gondoltam lemérem a nyugalmit, mind a két oldalé 80mA, meleg hatására +10-15-öt elmászik felfelé, azután beáll fixre. Itt jön a gond, mert ha már elég forró a borda, akkor bedöglik a bal csatorna és egy kis halk recsegés van. Lehűtve minden oké. KH nincs rajta. Annyit még megjegyeznék, hogy a hűtőborda egy 5mm vastag alulap lamellák nélkül. Ez hűtené a 6 pár végtranyót? Szerintem elég gyenge eresztés ilyen téren. Ráadásul a bedöglő oldal hűtőlapja csak 3,8mm vastag. Én arra tippelnék, hogy nagyobb terhelésen túlmelegszik az egész a kis hűtés miatt. Igaz a 230-as venti befelé fúj és az elején lévő rácsokon jön ki a meleg, mint egy hősugárzó.
