Van itt egy talán reflex rx800, de reflex feliratot nem látok rajta, csak kpok szöveget. Ez valami koppintás lenne? Na de nem is ez a baj :)
Hanem, a bal csatorna érezhetően jobban melegszik, mint a másik. 1kHz 1V-al hajtva 4 ohm-os műterhelésen egészen clip-ig kihajtható, a jelalak is jó. Gondoltam lemérem a nyugalmit, mind a két oldalé 80mA, meleg hatására +10-15-öt elmászik felfelé, azután beáll fixre. Itt jön a gond, mert ha már elég forró a borda, akkor bedöglik a bal csatorna és egy kis halk recsegés van. Lehűtve minden oké. KH nincs rajta. Annyit még megjegyeznék, hogy a hűtőborda egy 5mm vastag alulap lamellák nélkül. Ez hűtené a 6 pár végtranyót? Szerintem elég gyenge eresztés ilyen téren. Ráadásul a bedöglő oldal hűtőlapja csak 3,8mm vastag. Én arra tippelnék, hogy nagyobb terhelésen túlmelegszik az egész a kis hűtés miatt. Igaz a 230-as venti befelé fúj és az elején lévő rácsokon jön ki a meleg, mint egy hősugárzó.
      2013, October 14 - 14:19
    #1
Képet jelenleg mégsem tudok mutatni :( Amikor elbarmolódik az oldal, akkor egy pici tüske van felfelé, amúgy full 0V. Az az érdekes, hogy már egész délután ment műteheren online rádió forrásról clip-ig tekerve, rendesen fűt és most semmi baja. A két oldal jelalakja amúgy totál egyforma.
Üdv,
Watt768
Szerbusztok!
Több mint valószínű hogy valami kontakt hiba, de nemrég jártam úgy hogy tranzisztor állat kimérve jó helyén nem működik rendesen. Maradt a hűtő spray és lám meglett a kis bűnös.
Tünet: működik az erősítő de szép lassan mászott fel a dc szint a végén és halk fehérzaj szerű hang hallatszott, fülesben vettem észre hangszórón annyira nem vettem észre... Szkópon minden stimmelt...
Meghajtásban volt a ludas, szépen ahogy melegedett elkezdett átszivárogni.
Tisztelettel: Majoros László.
szia: akkor ess neki dupla nagyítóval és pákával a nyáknak.
A hűtőbordán van valami hőérzékelő?
Nincs rajta semmilyen hővédelmi elem. Most már még is kh-ra gyanakszom én is.
Üdv,
Watt768
szia!
ez egy orosz masina szerintem ha krok felirat van rajta esetleg átépitett.
ha eredeti a bele akkor javasolnám a kondi k cseréjét is mert nálam a krok 400 volt,és teljesen át kellett kondizni.azota is használják :-)
képet dobhatnál rola
üdv:atis
Mindjárt készítek pár képet. Egy-két kondit már cserélt benne valaki a meghajtó panelen. Rajzot honnan tudnék szerezni? :)
Üdv,
Watt768
üdv: a szkóp mit mutat a kimeneten melegedéskor?
Hasonlítsd össze a két oldal egymásnak megfelelő pontjain a feszültségeket, jelalakokat.
