A tárgyban szereplő erősítő cd bemenetére zárlatos mikrofont kötöttek a tulaj elmondása szerint. Azóta minden bemenetről és a belső tunerről is csak nagyon halkan szól. Végfok áramkörben nem találtam hibás alkatrészt. A bemeneti jeleket TC9164AN ic fogadja, itt meg is vannak a tápok és a bemenő jelek. Mérés közben a mérőcsúccsal véletlen összezártam az ic 18-19 lábát, ekkor normál hangerővel szól az erősítő. Ha a 10-11 is összezárom a másik csatorna is helyreáll. Alphelyzetben az ic 10-es és 19-es lábán van az aktuális bemenet jele, de nem értem miért szólal meg ha átkötöm a másik két lábra. IC-t cseréltem de a hiba megmaradt. Ebben kérnék segítséget mibe keveredtem bele?
Köszi
Balázs
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor.
Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv.: Tamás
Mod:
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
Üdvözlök mindenkit itt a fórumon!
Hozzám jutott a fent nevezett erősítő,"valaki már próbálkozott a javításával"aminek az egyik csatornája clip leddel kelzi hogy valaki nem van jól benne.
Ebből következően a protect led sem hajlandó nyugdijba menni.
Ha leválasztom a hibás csatornát természetesen a jó oldal teszi a dolgát.
Amit eddig elkövettem: összes félvezető kiforrasztva átmérve jó, ellenállások kapcsolási rajz szerinti értékűek, kondenzátorok mérve jónak tünnek mégis stabil 1-3 volt dc jelenik meg a kimeneten ahogy a munkapontot próbálnám állítani a protect ledet kioltom 1 volt körül de hang nem hagyja el a véget akkor sem. Mit nézhettem be? Nem ma kezdtem erősítőket építeni javítani csak 6-8 éve nem is nyúltam hasonlóhoz így nagyon kiestem ezekből, tanácstalan vagyok. Remélem valaki tud valami támpontot adni.
Krisztián
Igazíts a címen!
Kalex
Módosítottam a címen de még mindig korlátozva van így nem tudok itt a fórumtársnak válaszolni csak privátban.
Krisztián
Üdv! Adott egy erősítő itt a schematicja: http://elektrotanya.com/dls_ma41_sch.pdf/download.html
Egy régebbi problémával állok elő. Ha bekapcsolom az erősítőt a kiementi DC szint beleng akár 350mV ra is , utána beáll a megengedett 51mV környékére viszont a 300mV ot látni a hangszóró membránján , 16cm átmérőnél elég jó érzékenység van és jelentősen kileng.
Autós applikációrol van szó , ilyen hogy kimeneti relé és a többiek nem jönnek szóba a rajz egy nálam is fellelhető erősítőt ábrázol aminek ez a gondja.
Ideiglenesen zárva , alkatrészre várakozás
