Üdvözlöm a Tanyásokat !
Aki használta már ezt a 2S 5A BMS-t,attól szeretnék kérni tapasztalatokat.A két LI-Ion cellát sorbakötöttem és az áramkörre forrasztottam a megfelelő pontokat.Volt amikor kijött belőle a 8,2V-t,de inkább nem .A cellákat külön-külön töltöm egy gyári töltővel.Úgy tűnik, mint ha "reszetelődne"az áramkör és megszakítja a működést..Valahol olvastam,hogy ilyenkor tölteni kell egy kicsit a sorbakötött felállásban.Így sem akaródzik elindulni.Egy rádióban szeretném az akkukat használni.Két akkuvédőt vettem és mindegyik így (nem) működik.
Mit javasoltok az orvosláshoz?
Pistili
Jó napot Mindenkinek!
A következő problémába futottam bele: az EZP2010 USB-s programozót nem tudom telepíteni win10/ 64 alá.
Elvileg pedig lehet, a gugliba van leírás, és video is sajnos nem angol, vagy német nyelven, így nem jártam
sikerrel, pedig elvileg mennie kellene Többször próbálkoztam, de a végeredménye mindig az lett, hogy
nem működik az eszköz driver miatt. A lemezen csak, XP, Vista, és Win7/ 64 driverek vannak.
Ha tudna valaki segíteni, azt hálásan megköszönném.
Jó munkát mindenkinek!
Fejes János
Találtam a cirkóhoz bekötve egy IR86-os jelzésű műanyag dobozban lévő elektronikát. Ha jól emlékszem, ezt be lehet kötni:
1. a hőcserélő védelmére, hogy a szivattyú később kapcsoljon ki, mint a láng
2. amennyiben egy kéménybe van bekötve két gázkészülék, az egyiket lekapcsolja, amikor a másik beindul.
Vizet kaphatott, és elkorrodált az egyenirányítója. Javítva működik már asztalon, csak nem tudom, hogy milyen fajta, típusú, két vezetékes lángérzékelőt kell rákötni, hogy helyesen működjön? Hidegen nagy ellenállásának kell, hogy legyen, és melegen kicsinek. Emlékszem, hogy a vízmelegítőben a termoelem mellé volt betéve még egy érzékelő, csak már nem emlékszem, hogy az micsoda volt. Két normál vezetéken kellett ebbe az IR86-ba bekötni, és amikor beindult a ZV4-es vízmelegítő, akkor lekapcsolta arra az időre a cirkót.
Üdv: formasu
szervusz
Alligator battery charger
a töltőrész kimenetén a FET zárlatos, tipusa FDP7030BL
ennek a fetnek a G S körébe van egy zenner,pozició ZD1
milyen feszültség stabilizálási értéke?
fet cseréltem
zd 6,8v működik...4,7v működik,tehát tölt
