Találtam a cirkóhoz bekötve egy IR86-os jelzésű műanyag dobozban lévő elektronikát. Ha jól emlékszem, ezt be lehet kötni:
1. a hőcserélő védelmére, hogy a szivattyú később kapcsoljon ki, mint a láng
2. amennyiben egy kéménybe van bekötve két gázkészülék, az egyiket lekapcsolja, amikor a másik beindul.
Vizet kaphatott, és elkorrodált az egyenirányítója. Javítva működik már asztalon, csak nem tudom, hogy milyen fajta, típusú, két vezetékes lángérzékelőt kell rákötni, hogy helyesen működjön? Hidegen nagy ellenállásának kell, hogy legyen, és melegen kicsinek. Emlékszem, hogy a vízmelegítőben a termoelem mellé volt betéve még egy érzékelő, csak már nem emlékszem, hogy az micsoda volt. Két normál vezetéken kellett ebbe az IR86-ba bekötni, és amikor beindult a ZV4-es vízmelegítő, akkor lekapcsolta arra az időre a cirkót.
Üdv: formasu
2016, February 18 - 14:02
#1
Lehet hogy elkéstem az Ariston ezt az áramkört használja eggyik készűlékében lángérzékelésre
Üdv:István
Hello.
Ionizációs elektróda... (Próbáld ki egy 10 Mohm-os ellenállással + sorba kötött diódával)
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Lehet, hogy ez volt! Itt az egyik vezeték, a másik meg a test.
Üdv: formasu
Szia Uniman!
Formasu, kétvezetékes érzékelőről beszél.
Az ionizációs az csak egy...
Üdv Tibi.
Hello.
Én tudom miről "beszél" !(Csupán a kérdését nem értem...vagy igen?):
"Kettő" meg a GND, vagy test, vagy ahogy egy másik ugyanilyen...
Üdv.: Uniman
"Én tudom miről "beszél"!:"
Akkor jó! :D
De vajon Ő is tudja??? :oops:
Üdv Tibi.
Hello.
Két "drót" között egy öngyújtóval lángot gyújtunk...és "figyeljük" az ionok "vándorlását"... :beer:
Üdv.: Uniman
Lehet, hogy mégsem értem teljesen!
Arra talán biztosan emlékszem, hogy nem két darab érzékelő volt ott régen. Mintha egy érzékelő lett volna, de két csatival, és a test felé változott az ellenállása, tehát ez egyik csati a testen volt, a másik lehetett ott, a porcelán közepén, ami a lánghoz ér, csak a másik fele.
A működését, azt értem. Az IR86 a 12V-ból 3 db 10 MOhm-on keresztül ad ki is feszültséget, amit az érzékelő levisz a test felé, és ez kapcsolja át az NE555-öt, a 2-es lábon.
Üdv: formasu
