Van egy GTX460-os videokártyám (tudom nem mai darab és szemétre való egyesek szerint...), amely nem akar működni és szeretném megpróbálni életre kelteni ha van rá egy kis esély.
A szükséges kiegészítő tápcsatalakozók (2x6pin) rajta vannak a kártyán, tehát nem "lámaságból" nem megy! :D Egyébként "képet" akkor is adnak a kártyák (lehet nem mindegyik de ezek a GTX400-asok emlékeim szerint igen) egy olyan üzenetet írnak ki egy (DOS szerű ablakban) piros színű betűkkel a képernyő bal felső sarkába, hogy "nincs csatlakoztatva a kiegészítő tápcsati" és addig nem is tölt be a windows.
Elkezdtem vizsgálódni és több dolog is gyanús rajta.
Az első gyanús eleme a kártyának, (1.kép) az RT8108B jelölésű, 8 lábú, PWM vezérlő, amelynél több lábon hiányoznak a szükséges felszültség értékek. Egy képet készítettem is róla, amelyen berajzolgattam az aktuális mérési eredményeket.
Azt szeretném megtudni, hogy a hiányzó értékekért mennyire okolható ez az IC (vagy is, hogy egymagában felelős-e a kialakult hibáért vagy sem) vagy tovább kell-e keresgélni, mondjuk az NCP5395T, (4 fázist vezérlő) IC irányában vagy esetleg másfelé?
A másik gyanús rész (2.kép) az egyik GS1117AX feszültség szabályzónál található, amelynél a GND és VOUT lábaknál (7.74V; 9.00V) "érdekes" értékeket mérek, erről is készítettem egy képet ábrákkal. Van egy ugyanilyen alkatrész a videokártya, videokimenetei és az SLI híd közelében, ott a GND 3.97V, a VOUT pedig 5.22V.
A harmadik érdekesség (2.kép) a zölddel jelölt (S720q), általam smd tranzisztornak vélt alkatrész! A videokártya ventilátora, a bekapcsoláskor teljes fordulaton teker de ha ezt, a S720q-t elkezdem melegíteni (a tokozást) az ujjbegyemmel vagy a forrasztópáka hegyével, akkor a venti sebessége lecsökken "normál" szintre (kb. mint amikor rendesen működött a kártya)!? :)
Előre is köszönöm, ha tudtok segíteni az ügy előremozdításában.
Hellótok!
Nem tudom,hogy járt-e így már valaki: :falfej:
Feltelepítem a Win7-et NVidia kártyával (kettővel is próbáltam). Mihelyst felrakom az NVidia Drivert - ez lehet a Microsoft-é, vagy az NVidia honlapról letöltött legfrissebb, a gép újra induás után kék halálba fordul. 116-os kóddal. :szetver:
Találtam a gugliban egy registry matatást, ettől elérem azt, hogy nincs kék halál, de a betöltés egy fekete üres képernyőnél lehal. (lehet, hogy a registry bejegyzések csak a monitor színét állították át?! :rohog: )
Ha egy más típusú kártyával próbálom, szépen dolgozik. :super:
üdv:szuts
Szeretném kipróbálni ezt az
NVIDIA GeForce 8800 GTS 640 MByte-os hatalmas video kártyát.
Azonban nekem nincsen egyetlen PCI Express buszos gépem sem.
Van-e valakinél, lehetőleg a XI. ker.-ben ilyen gépe, ahová be lehetne ezt -az erőmű-kártyát- nyomni egy próbára?
Hello,
Kaptam egy komolynak látszó
NVIDIA GeForce 8800GTS 640 MB PCIe videokártyát.
Nekem nincsen PCI Express csatlakozós gépem egy sem.
Van-e valakinek a XI: kerület környékén ilyen gépe, amibe bele lehetne ezt próbálni?
