A kérdésem lényege az lenne,hogy a címben szereplő oszcilloszkópot jó áron lehetne megszerezni,igaz hibásként árulja az eladó.
Az általa leírt hibajelenség az az,hogy bekapcsolás után semmi nem látható!
Érdemes lenne e megvennem illetve tudnátok e segíteni a javításában,vagy alkatrész ügyben ha netán valamilyen spéci alkatrész kellene hozzá!
Természetesen az alkatrész szükségessége esetén nem ingyen kérném a segítséget!
Köszönöm az építő jellegű segítséget!
UI:Amiért foglalkoztat a dolog az az,hogy szeretnék egy 2CH-s olyan 50Mhz és 60Mhz közötti oszcilloszkópot venni!
Illetve lenne egy ilyen oszcilloszkóp amit egy műhelyből illetve műhelyfelszámolásból lehetne megvenni igaz ez egy HP oszcilloszkóp,kérdés ha az EMG-t hanyagolnom kellene akkor a HP-t megérné e megvenni!Az ára 55EFt!
UI:Az oszcilloszkóp most már elindul,viszont kalibrálni kell mert csúnyán eltekergették nagy valószínűséggel!
Ha minden igaz akkor rendben van az oszcilloszkóp,maximum apróbb igazítások vannak még rajta,illetve be kell szerezzek egy normális függvénygenerátort!
Üdv:Morfeus
Sziasztok!Kedves kollégák!Két barátomon szeretnék segíteni!Az egyik leejtette analóg multiméterét.Tönkre ment.A másik digitális multimétere(800 Ft-os kategória)végképp elromlott.Mindketten analóg multimétert szeretnének új műszerként!Természetesen olcsót.Ugyan is mindketten 230V-os villanymotort is szoktak mérni.Az pedig "eszi"a műszert az induktív lökés miatt.(Nektek nem kell magyaráznom.)Tanácsotokat szeretném kérni!Milyet ajánlotok?Feszültséget,áramot,(egyen/váltó) és ellenállást szeretnének mérni!Mit vegyenek a kollégák?Hol lehet kapni?Mibe kerül?Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdvözöl benneteket Jano
Segítséget kérnék tőletek a fenti szerzeményemhez.
MÉH telepi áron jutottam hozzá.
Nem működött de hát mégis egy szkóp, nekem meg nincs még
szkópom !!
A kibontás és méregetés után megállapítottam
hogy van benne 2db. szakadt C372 tranyó
BC547 -el helyettesítve, most már működik.
Ami KH-s lehetett az az is volt.
Eloxidált csőfoglalatok kapcsolók potik.
Mivel lehet ezeket "újjá" varázsolni ?
Ki hogyan szokta ezt csinálni ?
Na és a lényeg , lehet e még ezt a műszert értelmesen valamire is
használni, ugyanis nem találtam róla semmit.
Valaki találkozott e már ezzel a " gyöngyszemmel ?
Hozzászólásaitokat előre is köszönöm !!
Tisztelt kolegák,
ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne.
Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban.
Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni.
Üdvözletem
