Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám.
Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)?
Üdv: Jácint
Adott egy ilyen:
Gyerek konzol gyűjtési mániájának egy újabb darabja.. Nem olvas lemezt. Ok, mi lehet, mi lehet :D Laser csere. Ali, KSM-440BAM laser van benne. Vettem egyet, 7e Ft. Az egész vacak nem ér ennyit, de legyen.. Bele tettem, indul, nyuszetöl, teker, kerreg, de nem olvas... Hmmmm... Vissza a régi, azzal meg sem mozdul.. Teljesen új volt, lehegesztett fekete műanyag antisztatikus céldobozban, eladó adott el vagy 50 darabot, 4,7 értékeléssel...
Hmmm... olvasom az értékeléseket, be kellett állítani többnél is a potival.. Na itt nekem már szól a vészcsengő, mert azért egy új legyen már beállítva...De legyen.. kb 1 óra szenvedéssel néha olvas gyári lemezt.. néha..
Eladó kér videót.. De minden kifogás, nem tudja megnyitni, nem jó a jutyub link, nem jó a file megosztó, vagy a gugli drive.. mailt nem kapja meg...
Szóval vegyek megint egyet?
Van valakinek rendes kalibrációs leírása ehhez a verzióhoz? Nem, nem az, hogy tekergessem, míg jó nem lesz :)
vagy más hiba, ami tud ilyet? Tele van azzal a katasztrófális minőségű alu smd kondikkal, ami a sonyra jellemző volt akkor, de nem érzem a késztetést, hogy brahira újrakondizzam :)
Rég volt, de biztos javítottak sokan ilyet, remélem innen is :)
Nem tudom, hogy elektromos-e a hiba, de annyi jó szaki megfordul itt és biztos találkozott már valaki ilyen cuccal.
A hibajelenség az, hogy télen amikor hideg van, a kapu nem csuk be a végén a lassú futás résznél, csak megáll majd
vissza nyit. Ilyenkor egy nagyon kis kézi segítéssel (tényleg akár egy újjal is) becsuk.
Ez a hiba csak nagyobb hidegben (0C° körül) fordul elő.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm előre is!
Itt a leírása a beazonosíthatóság kedvéért:
https://www.homelife.it/wp-content/uploads/2017/11/ACER-R-DL-IP55-AC15-GBb.pdf
Került hozzám egy ”NileLine” szúnyogírtó szerkezet, amely első pillantásra valóban komoly eszköznek tűnt. A fénycsövek nem gyújtanak be, a hiba oka egy kiszáradt 4.7uF/450V-os elektrolit, és két egyforma zárlatos félvezető, amit tranzisztornak nézek. Ez utóbbival van nézeteltérésem, mert nem tudtam beazonosítani. A félvezetőn ennyi adat olvasható: 3204, alatta R13003A. Ebben kérném a segítségeteket, erősítsetek meg, ez valóba egy nagyfesz tranyó lenne? Néhány kép a készülék belsejéről.
