Nemagyon szoktam foglalkozni ilyesmivel de most nincs kedvem újat venni.
Tehát a huszonnyolc éves Opelünkben megadta magát az aksi.
Egy kereskedő barátomtól kaptam három vadi új aksit ami már kb. egy éve áll.a töltést nem veszik fel.
Terhelve mid a három hat voltot ad le.
Kettő zselés egy pedig savas.
Fel lehet valahogy éleszteni őket?
üdv:hifi64
Sziasztok, a problémám a következő. Adott HSS1165 beltéri műholdvevő egység és a távirányítórésze felmondta a szolgálatot.A kézi távirányítója jó, le van tesztelve kamerával.A készüléken is lehet váltani a gombokkal.A kézi távirányítóval nem mindig működik, inkább nem.Most arra gyanakszom, hogy a készülékbe az infra vevőnél lehet gond, ha tudtok valami ötletet, megköszönném.
Rendeltem egy ilyen kábelt az emagról. Kipróbáltam de semmit nem produkál. Utána néztem és gyakorlatilag ha jól láttam csak egy komplex elektronika képes rá. Ez pedig egy kábel csak és nem látszik rajta, hogy valahol el lenne rejtve valami kis áramkör.
A cél egy hagyományos TV média boxal összekötése. Persze a média box kimenő jelét át állítottam 576p-re mert ugye HD felbontást mégse várhatunk el tőle.
Jól gondolom, hogy ez a kábel egy nagy kamu?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Laci
Üdv mindenkinek!Meg szeretném kérdezni a tanyalakókat,hogy a fent megadott tipusu elemlámpa töltőáramkörének hol találnám meg a kapcsrajzát?A melóban van egy ilyen és egyesek nem akarták tudomásul venni,hogy csak akkor kell tölteni a lámpát ha lemerült.Végigettem az áramkört,nem nagy,de van egy 1N4148-as dióda kinézetű alkatrész amit nem tudok elkönyvelni.A nyákon minden alkatrész tipusa fel van festve és van alkatrész,amely mellett tisztán irja,hogy '4148'.Például.Ez tiszta.Viszont a kérdéses alkatrésznél a 'WD' felirat van.A töltő persze nem működik.Ami volt hibás alkatrész kicseréltem újra.Hol lehetne tölthetős elemlámpák kapcsrajzait keresni?Minden segitséget tárt karokkal várok :) Üdv,Attila és köszönöm előre is.
