Szervusztok !
Egy kenwood tw-400a tip. amatőr VHF/UHF készülék fekvencia felszabadításához keresek olyan kollégákat akik már elkövettek ilyen beavatkozást ezen a típuson.
Eredetileg a rádió 144-146/430-435 MHz-ig működik.
Jelenleg egy egyszerű nyitással 141-149 MHz-ig megy.
Az irodalom szerint viszont létezik egy olyan lehetőség, hogy 118-174 MHz-ig működjön.
NO DE HOGYAN ???
Neten semmi, egyéni próbálkozással semmi. Pedig a PLL tudná...
No ha valami ötlete lenne valakinek, azt megköszönném :)
Adott egy ilyen
futopad.
Teljesen ujszeru allapotban van, az elado szerint egyszeruen megallt es nem csinal semmit.
Ezzel szemben, en amikor otthon bedugtam, akkor csattanast eszleltunk az alaplaprol (pedig szerintem nem lehetett paras, kondenzes).
Amikor megneztem, akkor nagy kar nyomait lattam az alaplapon: elolvadt labu tranzisztor, fel ellenallad, kupak nelkuli IC, stb.
Barmennyire csabitonak tunik, hogy megjavitsam, de ha realista akarok lenni, akkor azt mondom: nagyon nehez lenne, ha nem lehetetlen.
Ez az alaplap van benne:
MC2100ELS-18W
279167
Vendor: 4679
D/C: 1438
Szetneztem a szokasos helyeken (ebay, aliexpress, stb), talaltam is elerheto arban alaplapot, aminek ugyan megegyezett a kodja, de a felepitese gyokeresen kulonbozik. Nem tudom, kompatibilis-e. Ami meg jo arban lett volna az mind vagy USA vagy Ausztralia. Van egy ausztral pasas aki 7 darabot ad el "teszteletlen" allapotban, 85 dollarert, de draga a szallitas.
Tekintve, hogy ezt Magyarorszagon is forgalmaztak, hatha van nektek, vagy tudtok egy elerheto aru beszerezhetoseget.
Termeszetesen ha van valos esely arra, hogy megjavitsam, akkor rajz vagy szervizkonyv is erdekelne.
Elore is koszonom valaszaitokat.
Minden jot,
Janos
Lenne egy pár kérdésem amiben szeretném a segítségeteket kérni. Lett egy xbox 360 slimem (javítást nem kérték)
Gondoltam jó lesz magamnak :)
Villám káros szegényem a tápegység primer oldala úgy ekte szén javítása kizárt :( Googlebe keresgetve ki lehet váltani atx tápegységre
ez nagyon megfelene csak hogy a neten "kocka alakú csatlakozós átalakítását irják le ez meg az újabb kettős kör alakú csatlakozású.
Kérdésem a következő lenne, Mi a lábkiosztása ennek az újfajta csatlakozónak ?
vinyót és a az irányítókat sem kapttam meg ha elindulna gép utánna keresném ezeket az alkatrészeket is.
Vagy ha kell valakinek a gép akkor el is adnám, csak előbb indulna el.
Előre is köszönöm a segítségeteket
Misi
Sziasztok Mesterek !
Asztalomra került egy projector.
Sajnos leejtették, és elhalálozott. Ha feszültség alá helyezem, a power LED pirosan villog, ezen túl semmi életjel.Szétszedtem, de törésnek, csatlakozó lecsúszásnak semmi nyoma.
Szerviz leírást sajnos hiába kerestem hozzá.
Ha valaki, service manuallal, vagy javítási tapasztalattal rendelkezik ehhez a készülékhez, kérem segítsen.
Köszönöm:
Imre
