OKARI CF-25C36X-1-
TV - EPROM
650.0byte
EPROM
Looking for similar okari manual?
    OKARI CF25C36X1 CF 25 36 25C36X
Képcsőcsere
Tisztelt kollégák! Képcsövet cseréltem egy régi IIT Digivision 7161VT típusú készülékben a benne lévő cső elfáradt de működött a gép rendesen. A cserélt cső egy Videócolor ami hibátlanul ment egy másik készülékben. A régi cső egy Nokia típus volt aminek a sortekercse 2.5 ohm a vertikális tekercse 6.5 ohm a csere csövön lévő tekercs 1.7 és 5.8 ohm. Indul a készülék de hatalmas a soreltérítés és a vertikális méret is nagy. A potikkal nem lehet korrigálni eleget. A Horizont tekercsel sorba kötöttem egy fojtótekercset és cseréltem a soros kondit így a képméret jó lett a vertikális méretet nem tudom kisebbre venni és a kép tetején vékony színes csíkok láthatók. Az elektrolitkondenzátorokat cseréltem de nem változott semmi. Próbáltam a tekercset levenni hogy feltegyem az eredetit de nagyon rá van gyógyulva és félek hogy eltöröm a csövet. Valami tanács kéne hogy állítsam be a függő képméretet ti mit cseréltek ilyen esetben? Köszönöm előre is. Sziasztok! Údv: Lajos
Sencor SLE3213M4 TV újra indul
Sziasztok! Van egy Sencor SLE3213M4 TV hibája Sencor feliratig elindul és ezt csinálja újra kb 1 óra múlva tökéletesen működik a TV. A héttér világítás tápja le esik minden újra induláskor. Ha egy firmwar tudnátok küldeni rátenném. Ha találkoztatok már ilyen hibával megköszönöm a segítséget.
grundig 46 vle 8221 bl szoftver
Tisztelet az uraknak
A címben szereplő tv hez kellene egy szoftver
Chassis típusa TP
Segítséget előre is köszönöm.
TV/Chassis crossrefs
Ha találkozol olyan készüléktípussal aminek ismered a "sasszé-számát" (chassis), akkor írd be ebbe a topikba (Új hozzászólás). Legyen ez a gyűjtőhelye a TV/Chassis keresztreferenciáknak. A későbbi könnyebb megtalálás érdekében kitettem a menübe is (TV-s anyagok) ennek a topiknak az elérhetőségét.-pihe A topik eredeti témaindító hozzászólása: Sziasztok! Hogyan lehetne a forumon a model/chassis-t egyenileg neha boviteni? Orakat elvesztettem mire megtalaltam hogy a service manual itt van fent a tanyan. Ime a mai pelda : Keresett TV: Fuego FE-21CSM5D Megtalaltam csak a semajat.(1 lap) Majd az IC-kbol megtalaltam (1 orat keresgelve) chassis: 60-L5498S20-01 (igen ez a hosszu szamsor a chassis!) majd megtalaltam nagynehezen, hogy ez ugyanaz mint a MAGNUM CTV-2120TXT ami fent van a tanyan.. Tehat ha meglett volna a tv /chassis az adatbazisban minden konnyebb lett volna.. PS. Vagy esetleg hogyan lehetne utolag kijavitani a MAGNUM CTV-2121TXT ->MAGNUM CTV-2121TXT_chassis60-L5498S20-01-ra?
